Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Elschema centrallås Saab 9000 CD
    nov 2006
    Jönköping
    Jag har en Saab 9000 CD och ena bakdörrens låsknapp har gått sönder vid första kylan. Jag vill nu via centrallåset kunna låsa upp dörren, och undrar om någon har ett schema som visar vart jag ska mata spänning i styrenheten (tror jag den heter) för att låsa upp dörren.
    Är det någon som vet hur jag ska göra, eller vet var man kan ladda ner ett schema eller så??
    Tack
    mildred
    är det inte enklare att byta knappen??
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    nov 2006
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av termos
    //T
    Jo, men hur. Jag vet inte vad det är i låsningen som gått.... Den är nu i låst läge.
    Jag var lite dum och tog i lite väl mycket när låset hade frusit nu till första kylan. Knappen bara lossnade och blev lös.
    Har du något tips är jag tacksam
    mildred
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av mildred80
    //T
    mildred
    Under ratten (vid fossingarna) sitter styrenheten till samtliga motorer, du kan skicka på ström i en utav kablarna så låser du eller låser upp alla. Kommer tyvärr inte ihåg färgerna men vill minnas att när jag kopplade in larm så var dom grövre än dom andra. Biltema säljer böcker ifrån haynes, i dom finnes ritningar på hela elsystemet.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    Norrhult
    Re: Elschema centrallås Saab 9000 CD
    Tack
    mildred
    Räcker det inte med att låsa och låsa upp alla dörrar med centrallåset för att bakdörren ska låsa upp sig? Om knappen är helt lös så är det förmodligen en gummidutt som staget till knappen löper i, som lossnat. Lätt fixat om du tar bort dörrsidan.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    grejer som kan gå sönder, eller brukar iallafall för mig..
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    nov 2006
    Jönköping
    Ah. Tack så mycket. Mycket bra uppslag där!!
    mildred
    nov 2006
    Jönköping
    hej igen...jag har kollat lite hur det ser ut under "sparkskyddet". Hur ska centralenheten se ut?? jag ser en del kablar som sitter i vanliga "sockelklämmor" eller förlängare. Men hur ska själva enheten som styr c-låset se ut?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Samma sak hände på farsans bil.
    Det var ett plastclips som lossnat under låsknappen , ta bort dörrsidan och kolla.
    Mercedes SL500 R230 -02
    nov 2006
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Jo, problemet är bara att dörrn är trasig i låst läge..... :-( så det är svårt att komma åt att öppna hela dörrsidan...
    förslag?
    mildred
  1. Kopplingsschema/elschema Saab 9000 SRS
    Av willeh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-12, 01:43
  2. [LÖST] 9000 ABS elschema
    Av cabtt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 20:54
  3. Saab 9000 -92 edu3 elschema?
    Av SCW i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 21:48
  4. Elschema saab 9000-88
    Av BadAss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-08, 23:22
