Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Lite nytt godis till bilen :-) ännu mer godis beställt
    Helsingborg
    Godis!
    Modellbetäckning på turbon?
    9-3 -00 2.0T 1190kg
    100-200km/h 9.741s a´ 17" 14c
    okt 2004
    Nykvarn
    Det ska sitta på en TD04 det är en cobra från 06 som ska i bilen för lite mer luft.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av extreme
    Effektmål?
    "Släden" ser trevlig ut.
    Så grymt sugen på en själv, rätt färg oxå.
    Effektmål?
    Ska vi gissa på 300 hk/420 Nm?
    KK
    okt 2004
    Nykvarn
    Exakt på pricken KK, du kan din sak.
    Tack RZ, som KK sa 300 hk/420 Nm, den är ganska trevlig fast den nu går med vinter däck. Vet bara inte vem man ska ta programet ifrån.
    skogen
    Jag kan iaf säga att turbon och snoken räckte till 293hk och 420Nm utan större problem alls på en Aero motor som har gått 30mil
    0,9bar vid maxeffekten.
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    okt 2004
    Nykvarn
    Då borde det räcka till 7hk till så att det blir 300hk / 420Nm.
    skogen
    okt 2004
    Nykvarn
    Hur stor blir skillnaden med 06:ans cobra jämfört med den som sitter fram till 05, inte effekt mässigt utan luft och så vidare.
    skogen
    Effekt och luft går dock hand i hand.
    Vi har inte testat men kommer att göra det när tid finns
    MVh Sasse
    okt 2004
    Nykvarn
    Det tackar vi för.
    apr 2003
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Turbo-Kina
    Godis!
    beteckning och betäckning är två helt skilda saker
    Svart 900 T16 91
    Hej !
    Kompressorhuset ser ut att vara ett trubbnos MHI -15T 9-5 Aero M/06.
    okt 2004
    Nykvarn
    Japp det stämmer DrBoost
    okt 2005
    Malmö
    okt 2004
    Nykvarn
    Re: Lite nytt godis till bilen :-)
    Jag har fått den, men jag har för mig att den inte kostar mer än 900Kr på saab. Men tänk på att den inte passar direkt på utan du måste ha kompressorhus från 9-5 aero M/06 eller modifiera originalet. Finns på forumet hur detta ska göras.
    okt 2004
    Nykvarn
    Det nya som är beställt är nya spridare (grönisar), turbo TD04HL18T #6 efter att ha pratat med maptun så blir det antagligen ett steg 4 från dom också
    Jag hade tänkt att vänta till sommaren men vafan det går inte
    Har man en gång börjat är det svårt att sluta
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Det är som knark
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    Det är som knark
    Då börjar det bli dax för en ny "fix" för dig då
    Steg 1 kille där
    Extreme --> I med grejorna och på med mjukvaran
  1. [LÖST] Bankande oljud OG9-5
    Av anderssontom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 13:24
  2. 9-5 godis
    Av Pusselbit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-28, 13:14
  3. hjälp med turboval+lite mer godis og900
    Av niklasson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-01-31, 15:51
  4. Fy fan va gött .. monterat min nya 600-platta + mer godis
    Av niklas hammargren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 20:04
