Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: El-antenn
    mar 2005
    Finspång
    El-antenn
    Jag beställde ett nytt sprö ifrån speedparts, då min antenn var knäckt.
    Jag skruvade bort muttern vid antennen och drog bort den gamla, gick fint men nu när jag ska sätta dig den nya så vill den inte "suga ner" den nya antennen utan står bara o kuggar. MOtorn o det funkar bra, men verkar inte som ja får den o ta tag i kuggen på plastlinan.
    Nån som har några tips ?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kan vara lite pilligt att få ned den nya "plastbandet" i botten på antennskaftet i bilen. En sak kan vara att räta ut plastbandet så det blir så rakt som möjligt o föra ned i antennskaftet. Det underlättar om ni är två, en som stänger av o på stereon o en som pillar med antennen.
    Gjorde samma i sommras på min bil samt hjälpte en kompis med samma sak. Det går med lite tålamod.
    mv
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. El antenn
    Av Alexus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 02:45
  2. El-antenn og9-3
    Av jozef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 21:06
  3. Antenn för gps?
    Av Knigget i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 21:10
  4. el-antenn
    Av daniel_lid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-04, 14:24
  5. Antenn 9-3og
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-31, 13:19
