Ämne: turbotryck jag ger upp!!
    Har nu mig veteligen gjort allt för att det ska fungera korrekt.
    Har under en tid haft problem med trycket. Har bytt bränsle samt luftfilter,
    avlastningsventil, backventil.
    bytt di, tändstifft och magnetventil, jag har haft bilen inne på provtryckning av vackumdelen samt ic. Två små hål på insugsröret, men ska väll inte påverka effekten märkbart. Bilen går efter mv bytet mycket mjukare och rycker inget. Men har heller inte samma tryck pickar som jag kunnde få innan.
    Det grundläggande felet är att den försöker bygga tryck men tappar ordentligt så fort man trycker på lite mer. ( ingen mätare) felet uppstod första gången mv gick sönder och tryckvakten gick i ett antal gånger innan jag fattade vad som hänt!
    Snälla hjälp! VILL HA MIN SAAB MED TURBOTRYCK
    Saab 9000cse 150/t bsr steg 1
    Steg 3 henrikgs avatar
    Får du skenande laddtryck om du lossar slangen till tryckklockan och gasar försiktigt?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Exceptionell mappning
    Re: turbotryck jag ger upp!!
    Citat Ursprungligen postat av useradde
    Vad menar du med detta?
    Killen som trycktestade bilen sa att jag hade två små hål i insugsröret.
    Provat med startgas när bilen står på tomgång, men ingen reaktion då.
    Blir väll lite större sug när man kör men ändå.
    Bilen är utlånad så jag ska prova rycka slangen i morgon!
    Har nu testat dra slangen till tryckklockan, och den tokladdar då ja!
    Kan det vara en slapp klocka?
  1. Turbotryck. Vad är fel?
    Av Jimi666 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 19:17
  2. Turbotryck
    Av T Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 15:01
  3. Turbotryck!!
    Av yoghurt i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 23:47
  4. Turbotryck
    Av Fozgate i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-15, 18:04
