Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Saab 900ng Rycker och går ojämt.
    Tänkte kolla om någon har några tips på vad det kan vara för fel på min bil.
    Det är en 900 2.0t -97, Med Maptun Steg 3+.
    Bilen feltänder på något sätt. Den låter som en båtmotor och rycker om man försöker åka med den, som om det vore slut på bensinryck.
    Har bytt tändkasset för ca 70 mil sedan så utesluter att det är den. Sen har jag testat att byta mapsensor och testat att rycka säkringen till lambdan.
    Har även provat att byta tillbaka styrenheten till orginal och tändstiften ser bra ut också. Läcker inte någonstans heller.
    Kanske kan vara någon spridare som har gått sönder?
    Tändkasseten? (70 mil verkar lite snabbt för en ny)
    Tacksam för alla tips / Robin
    Ryckig gång
    Hejsan,
    Har samma problem när jag trycker "pelle i botten". Fick rådet att byta bensinfilter.Tyvärr så har jag inte haft tillfälle att byta filtret och kolla, men min bil har gått ca 16000 mil, och enligt rådgivaren, så kan det vara filtret.
    Mvh Janne
    Janne
    Målerås/Växjö
    I samband med att du bytte kasetten så bytte du också tändstift misstänker jag?
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Hur "ser" man att ett tändstift är bra?
    Näe, testa med at byta samtliga tändstift först...
    Hej !
    En kompis till mig hade samma problem med sin 900 ng 2.0 T
    och det visade sig vara fullt med sand och annat otrevligt i tanken som gjorde att bilen gick som en påseskit. Vi tömde tanken och bytte soppa filter i den , sedan gick den som en kanon.
    skogen
    Re: Saab 900ng Rycker och går ojämt.
    Citat Ursprungligen postat av Rob86
    När kom felet?
    Kom det bara rätt upp och ner eller hade du bytt något?
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Felet kom bara, inte i sammband med något byte. tändstiften är nya. bilen har gått ca 14500mil.. ska prova att byta tändkasset igen se om det kan vara den som har gått igen.
    skogen
    Du måste alltid byta stiften samtidigt som kasseten.
    Enklast att börja där.
    Mvh sasse
  1. saab 9-5 ,Ojämt laddtryck??
    Av gvmatte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-10, 12:43
  2. Går ojämt o rycker vid jämn gas!...95 Aero-03
    Av Craile i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 23:09
  3. bilen går ojämt & rycker
    Av saab9000turbo-92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 18:08
