Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Kan jag koppla in slutsteg på org. stereon
    okt 2006
    Gävle
    Jag vill ha lite mer ljud i min SS, hur gör jag för att koppla in ett slutsteg på orginalstereon?
    Finns väl ingen lågnivå ut på den eller?
    Saab 9-5 2.0T -00
    okt 2006
    Gävle
    jag behöver hjälp med detta...NÅÅÅÅN!!!
    Saab 9-5 2.0T -00
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Finns ingen lågnivå ut från originalstereon tyvärr. Däremot går det att löda in sig på originalsteget under framstolen (även kallad AMP1 på Saabspråk) för att få ut lågnivå till ett bassteg.
    Jag och många med mig har gjort det.
    Beträffande ljud i SS finns det massor med trådar. Använd sökfunktionen, eller kolla dessa länkar:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... light=ljud
    Såg föresten att du gjort en tråd tidigare. Där svarade jag dig också, men fick ingen respons från dig. Om du inte känner dig hjälpt av det vi skriver så får du ju förklara det för oss så man får en chans att förklara lite utförligare. Startar man en ny tråd i ämnet så låses den.
    Jag börjar bli hjärtligt trött på alla frågor om stereo i SS när det finns så hel...es med trådar som behandlar ämnet och många som försöker hjälpa trots att det faktiskt är ganska avancerat kontra normal bilstereouppgradering.
    Själv har jag gått steget längre än de flesta andra och håller på att koppla in ett externt slutsteg som ska driva panel och dörrhögtalarna. Något som inte är helt enkelt. För tillfället spelar panelhögtalarna, men med något lite generatorvin. Kommer att försöka dra om kablaget för att slippa detta.
    Mvh Stoffe
    okt 2006
    Gävle
    Sorry om jag jag fick dig upprörd där.
    Ska söka bättre nästa gång.
    Är ju inte så värst sugen på att börja löda i beffintliga grejer.
    Hittade nån högnivå till lågnivå omkopplare på mds hemsida.
    kan man använda sig av en sån på nått vis?
    hur kopplar man isåfall in den.
    Saab 9-5 2.0T -00
    Ingen fara. Men du är inte den första som gör en tråd om ljud i SS där man sen inte får någon respons på de svar man skriver.
    Högnivå får du isf stjäla från utgångarna på AMP1. Typ med strömtjuvar eller klippa och löda. Ganska avancerat, men det går.
    Alternativt installera AMP2 och dra högtalarkablaget som ska gå till 6x9-högtalarna till en sub, eller installera en uppsättning 6x9 högtalare i hatthyllan och ha som basar.
    Mvh Stoffe
    okt 2006
    Gävle
    Jag vet inte vilken stereo jag har i bilen orginal.
    men det låter riiiiktigt illa, + att jag måste justera bas och diskant varje gånga jag startar bilen, för den tappar dom inställningaran.
    Går det att löda in lågnivå i steget som finns under försrstolen vilket stereopaket man än har?
    Saab 9-5 2.0T -00
    Citat Ursprungligen postat av walste
    Är inte 100% säker, men jag tror att om du har minsta stereon (75w) så har du inga högtalare i dörrarna och då inte heller steget (AMP1) under stolen.
    Har du största stereon (300w) så har du även slutsteg på vänster sida i bagaget och då även 6x9-tums högtalare i hatthyllan att spela bastonerna.
    Har du radion med den lilla gröna displayen, eller radio utan display?
    Mvh Stoffe
    okt 2006
    Gävle
    Jag har radion med displayen i, och jag tror iaf att jag har
    högtalare i dörrarna men är inte 100 på det.
    Saab 9-5 2.0T -00
    Om du har högtalare i dörrarna så har du också steget under sätet.
    okt 2006
    Gävle
    ok ska kolla upp det ikväll, bara måste in med bättre ljud.
    vet du vad som är fel eftersom den tappar inställningarna varje gång jag stängt av bilen?
    jag måste vrida på bas varje gång och då blir det ett helt annat klarare ljud, inte bara mer bas.
    Saab 9-5 2.0T -00
    Tyvärr inte. Kan kanske lösas med en mjukvaruuppgradring. Vet att det har varit en del problem med stereon som man löst genom att uppgradera mjukvaran.
    Sen kan jag säga att den mest prisvärda uppgraderingen du kan göra är att byta högtalarna i panelen. Jag har monterat Kickers 3,5" koaxialer och det blev ett enormt lyft.
    Köpte dom från www.dbakuten.se
    Mvh Stoffe
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe #2959
    Hmm.. Har för mig jag också hört det. Var väl en "bugg" i stereon på tidiga 9-3,or vad jag kan förstå.
    Har väl varit någon tråd om detta på forumet. Hittar det inte nu, men att uppdatera mjukvaran är nog ett hett tips.
    okt 2006
    Gävle
    ok, tack för hjälpen grabbar.
    Ska börja lite smått ikväll så får vi se hur det går.
    Saab 9-5 2.0T -00
  1. Koppla steg till AS2 stereon
    Av Jonas_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-30, 12:55
  2. koppla in slutseg i as2 stereon
    Av Ola Gustafsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-14, 13:17
  3. koppla stereon
    Av orgish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 14:16
  4. 2 slutsteg med orig. AS3 stereon kvar.
    Av Grout. i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 16:51
  5. slutsteg utan lågnivå från stereon.
    Av frollan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-16, 20:49
