Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bromssystem på 9000
    Bromssystem på 9000
    Jag har två frågor
    Färdbroms hjulbroms bak höger: Ur funktion
    Måste man byta hela komponenten, isf vilken? eller går det att renovera?
    (Även parkeringsbromsen, bromsverkan: Otillräcklig)
    Hjullagret fram går det att justera eller ska man byta ut den?
    Tack i förhand!
    STOPPA FRA
    Saab 9-5 2,3t SE -01
    Saab 9000 CS -94
    Lidköping
    Angöende bakbromsen kan det gå att renovera själv men skulle helre
    rekomendera att byta ut hela oket, finns nya på biltema för 600:-.
    Då kommer även parkbroms funka ua
    Hjullagret tror jag inte att det går att justera bara att byta.
    900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
    Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
    Citat Ursprungligen postat av Svart CD
    Enligt en mekaniker jag pratat med så går hjullagret att justera, men han var inte heller helt säker!
    Tack för tipsen
    STOPPA FRA
    Saab 9000 CS -94
    Hästevik
    Går ej att justera.
    Biltema säljer bra lager.
    Fram 499:- med ABS 90-
    Fram 498:- med ABS 85-89
    Fram 498:- ej med ABS 85-89
    Fram 499:- ej med ABS 90-92
    /Jonas
    Citat Ursprungligen postat av gbg
    Går ej att justera.
    /Jonas
    Skönt att det finns ett ställe med seriösa människor!
    Tusen tack!
    STOPPA FRA
    Saab 9000 CS -94
    Har lagret pajat är det bara att byta. För att undvika detta så kan man byta fettet vart annat år.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Skriv gärna en förklaring till hur du gör detta på ett hjullager på en Saab tillverkad efter 68 utan att ha sönder nåt.
  1. Backventill i bromssystem? 900 -94
    Av Jopelu i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 22:17
  2. Motorlampa lös och lampor för bromssystem, MRF-garanti?
    Av ChristofferOlsson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 09:54
  3. 9-5 Aero auto sedan-03: Bromssystem varningslampor på
    Av s4rules i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-22, 21:24
  4. Bromssystem
    Av mberntsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 09:53
  5. Problem bromssystem
    Av Karlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 20:58
