Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Gjort ett komptest, hjälp! (og900 T8)
    jan 2005
    Gjort ett kompressionstest.
    Fick följande värden:
    Cyl 1: 10.9 Bar
    Cyl 2: 9.9 Bar
    Cyl 3: 10.4 Bar
    Cyl 4: 10.4 Bar
    Hällde sedan i olja i varje cylinder. (dock var detta nog inte 1 matsked.. utan snarare 3-5 matskedar i varje cylinder..)
    Fick då följande resultat:
    Cyl 1: 12.9 Bar
    Cyl 2: 11.9 Bar
    Cyl 3: 12.4 Bar
    Cyl 4: 12.4 Bar
    Ok, antar att det är kört för denna motor.
    Man ser även att det blir exakt 2Bar mer på varje cylinder med olja.
    Bilen ryker när den är kall, och vid mycket ladd så dras de små vevhusventslangarna isär.. (backventilen och slangen som sitter på den dras isär)
    Vad kan det vara? :<
    mvh
    ivan
    edit: bilen är en og900 T8 från 87.
    Södertälje
    Låter inte så farligt tycker jag! Gjorde just ett kompprov på min T8 med 7,2:1 motor och fick runt 8-9 bar i varje cylinder, med olja i hoppade det upp till ca 9-10. Värdena i din motor är rätt jämna och ökar inte alltför mycket med en skvätt olja i (trots lite mycket olja kanske), så i mina öron låter det som den bara är normalsliten.
    Har du testat så det inte är stopp i vevhusventilationsslangen och att backventilen sitter i rätt riktning? Testa att blåsa i den för att se så det är fritt blås och inte stopp!
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    jan 2005
    Min t8 har ett kompressionsförhållande på 8.5:1 skulle jag tro. och normal kompression borde då vara någonstans vid ~12 bar?
    2 bar är väl ändå rätt mycket?
    Har testat att blåsa i den ja, inget stopp :| (bara stopp i fel riktning)
    mvh
    ivan
    Låter inte alls farligt. Bara inte dom olika cylindrarna skiljer sig för mycket!
    --Saab 900Turbo - APC - 5 Speed--
    --JVC, Sony, GAS, Macrome, Ultimate--
    jan 2005
    Citat Ursprungligen postat av rpracing
    Men den enorma höjningen med olja visar väl enormt slitage ?
    EDIT: även att vevhusslangarna rycks loss, visar ju att en hel del kompression läcker förbi kolvarna
    Arvidsjaur, Alingsås
    En otät ventil där kanske.
    900i 16V 88b.
    CR 125 -03. CR 500 -02. 900i -88.
    Steg 4
    Med en sådan här anordning så kan man komma fram till mycket, ex.vis slitage cylinder vs cylinder, om det läcker någonstans och bäst av allt VAR det i så fall läcker.
    1. Tvinga med dig en kompis som med hjälp av DRAGSKAFT (inte spärrskaft!!!) håller motorn i ÖDP på ettans cylinder.
    2. Anslut ingången till kompressorn, släpp på trycket. Slå till din kompis lite lagom hårt om han vinglar lite och alltså inte inte håller motorn STILLA...
    3. Se till att kompressorn är "nyladdad" vid varje mätning...
    4. På mätare 1 kollar du att du har samma tryck i kompressorn vid varje mätning, på mätare 2 kollar du hur mycket av trycket som stannar i förbränningsrummet på varje cylinder. Observera att ju tätare motor man har, ju mer bör man strypa mätare 2. När man har kalibrerat in strypningen så BÖR man fixera den, därefter kan man bara använda den för inbördes mätning. Man kan givetvis kolla andra motorer också, men man får oftast ett helt annat Leak-Down värde...
    5. Nu kan du kontrollera ditt "Leak Down" genom att dividera mätare 2 med mätare 1 (ex.vis 5,4/6,3=0,857. Vilket skulle vara en hyfsat tät motor)
    6. Om det läcker som ett durkslag så kan du nu lyssna dig fram till var det läcker.
    Om det pyser i Avgasröret så är det avgasventilen som läcker
    Om det pyser i Insuget så är det insugsventilen som läcker
    Om det pyser/gurglar i oljepåfyllningen så är det kolvringarna som läcker
    Om det bubblar i expansionstanken så är det troligen topplockspackningen
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Ja en sån är rätt mycket bättre än en vanlig komptestare.
    900i 16V 88b.
    jan 2005
    Tack för hjälpen.
    Ska se om jag kan få ihop det där eller hitta någon som har något liknande.
    mvh
    ivan
  1. Hur har ni gjort som reggat bilen med ny motor?og900
    Av vwmania i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 16:16
  2. Gjort komptest, normalt värde?
    Av MartinP i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-12-04, 15:35
  3. undrar hur ni har gjort med varvräknare till og900
    Av viggen959 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 00:28
  4. Komptest
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-27, 17:54
  5. Komptest
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 13:48
