Ämne: Ordning i bränslepumpsdjungeln
    okt 2006
    Sollentuna
    Jag har försökt få ordning på det här med bränslepumpar till 9000 och 900 OG. Det verkar som om man har använt olika pumpar parallelt eller??
    Bosch och Walbro-sytemen verkar ha samexisterat kring 1990. I min 9000 -88 är det en Bosch pump med separat tankmätare, men det verkar finnas en annan pump med inbyggd tankmätare också.
    På 900 finns det både Bosch och Walbro pump att köpa för samma årsmodell. Är det skillnad mellan turbo och insprutning?
    Finns det någon som har koll på detta vore jag tacksam.
    Martin
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    1990 kom pumpen med interna mätaren och utan förpump och tankmätaren i panelen är inte heller densamma det har troligtvis med styrsystemen att göra LH 2,2 vs 2,4
    men om du nu behöver en boschpump med förpump så har jag dessa nästan nya PMa isåfall
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Huddinge, Stockholm
    Vilken pump har mest kapacitet då?
    Min förra OG -90hade Wallbro men nuvarande -89 verkar ha Bosch pump!
    Det går alltså inte att byta instrument mellan bilarna om man har olika pumpsystem?
    M.V.H.
    okt 2006
    Sollentuna
    Just nu skall jag hjälpa grannen att byta pump på hans 900i -88 med B201-motor. När jag tittar på http://www.speedparts.se/ så blir jag inte klok på vilket system som den har.
    Andreas, du menar väl 900 OG? Vilken årsmodell hade du på den med Walbropump?
    Martin
    Citat Ursprungligen postat av Apex
    Bör väll tillägga att jag pratar om 9000 och hur det är på de övriga vet jag inte
    Och vad diverse orginalpumpar presterar kan man läsa i faq,n men den listan är ju långt från komplett så är det någon som sitter på info så är det många som har nytta av en uppdatering
  1. Hjälp med att få ordning på en T5.5 Box...(omgående)..
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-28, 22:28
  2. Få ordning på bromsarna!
    Av Garmfighter i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 09:43
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 15:35
