Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Vilken dump? 350 - 400 hk?
    okt 2006
    Sweden / Stockholm / Järfälla / Viksjö
    Hejsan! Någon som vet och har tips på någon av / dump som passar till över 350 hk. alltså starka fjädrar!
    Någon som har testat någon? skriv om ni vet något var man kan få tag på kraftiga av / dumpar...
    tackar!
    /D
    - 9-3 Aero 2.0T -02 (205 hk)
    - 9-3 2.0 T, 154 hk -99
    Hej !
    Jag kan inte ge dig riktigt det svar du vill, men kanske ge viss info...
    AV's storlek bestäms av hur mycket luft den skall klara att släppa ut, volym samt tryck bestämmer alltså. Samt givetvis får inte dess maxtryck överskridas.
    Hårda fjädrar är inte sällan av ondo, ventilen öppnar inte fullt eller fördröjt. Ingetdera är önskvärt.
    Personligen tycker jag att Saab Original AV funkar helt förträffligt, om än lite "trist" i utseendet... Vänd så att man trycksätter sidan håller för rätt mycket, o reagerar snabbt. Är det för liten så parallellkopplar men två.
    Billigt o bra. Annars har jag prövat en AV från MapTun, kommer inte ihåg vad den heter, men utseendet var lite magstarkt med blå/svart mönster, men har sett ännu värre.... Nåväl, den ventilen verkar funkar bra oxo.
    Mellanmjölkens land
    Det är hårdrock
    Hej !
    EVO dumpen är ju en beprövad dump
    Den flashiga dumpen heter Hyperboost HX. Verkar fungera mycket bra, precis som den "vanliga" Hyperboost jag körde med för ett gäng år sedan.
    Forge bypass, som egentligen är "förebilden" för Hyperboost, funkar också bra.
    KK
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hej !
    Kör även jag med den dumpen, i det effektområdet, funkar kanon.
    Mats Fhinn/3499/
    Trelleborg / Vallby / Skåne
    Hej !
    Som enligt måna bara är skrot , sämre än orginal ventilen...
    Henrik
    *BMW 530D LCI-07*
    *9000 2,3T M5 Classic-1998*
    *BMW M3 CSL-2003*
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Henrik-2236
    Henrik
    Har också hört att den inte är bra på något sätt... hur är den dålig?
    M.V.H.
    Gävle
    KK
    Jag hittar den inte längre på Maptun's hemsida. Dock fanns ju denna även i stealth black vilket gör den trevligare utan massa bling blin. Den de har i idag i Aluminium hur står sig denna? Körde inte AeroRydde med en sådan och var nöjd?
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av Sebastian
    KK
    Den du pratar om är väl en Forge eller? Länk!
    nov 2003
    Forge kör jag med. Fungerar alldeles utmärkt!
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    MapTun säljer Forge numera. Finns dock i alla fall en Stealth Black Hyperboost HX liggande i Örebro. Fingrade lite på den när jag var där för service i förra veckan. Vill ju bli av med min kromade Forgeventil...
    KK
    Borås.
    Vad exakt är det som är dåligt med Evo-dumpen? Har en sån i min bil och har inte märkt något som skulle vara dåligt med den.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Hjo
    Lyfter lite jag med.
    Vill ju gärna köra med original till in men är osäker på om den kommer hålla så länge!
    Kommer säkert ligga på 1,7bar
    Tranås
    Jag har ju provat det mesta (?) för vettiga pengar,och den ventil som jag till slut fick godkännt av mig var en kopia på HKS sqv
    Den här är ju inge ny sak, men om man kikar på konstruktionen så ser man att den i praktiken fungerar som en "felvänd" orginalare, där laddluften hjälper till att hålla "locket stängt" och att man därav ej behöver ha hårt fjädertryck alls för att den ska hålla helt tätt. Ej någon stor tung kolv som ska jobba. Rejäl gummipackning runt gör att den tätar ordentligt. Har provtryckt den över 2,5 bar, plus att den öppnar på tryck under 0,5 bar.(vilket en "felvänd" EVO inte gör)
    34mm invändig diam. gör att man får ut luften snabbt.
    Enda nackdelen är väl att den låter rätt mycket, ett kraftigt visselljud. Sinnessjukt ljud @ 1,8bar med GTBB-aggregat....
    Men det finns en medföjlande anslutning som möjliggör att köra återledande, vilket också gör att den funkar till T7.
    Skillnaden mellan en orginal och en kopia skulle jag påstå vara finishen, en del gjutskägg invändigt som lätt går att slipa bort, samt avsaknaden av loggan....Är säkerligen fler skillnader(?), men frågan är om det är värt pengarna, när "tjing-tjong"-modellen fungerar.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Har en HKS SSQV kopia själv och det milen jag nu kört med den har den funkat klockrent. Nu är den dock till salu för köp av en Tial
    mvh
    Hjo
    Då är ju frågan vart kan man köpa dessa då och till vilket pris!
    I vilket fall målar jag den nog mattsvart.
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Sök lite på nätet, så hittar du ett antal som säljer, vill helst inte framhäva något företag extra.
    Jag lackade mina tryckrör i en halvblank svart färg , med lite struktur som blev himla bra, kanske skulle vara något? Minns inte vad det var för färg nu, men det går ju att kolla;-)
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Den kan säkert hålla för något mer laddtryck än originalet, men är för hård för att avlasta vid lägre laddtryck, oavsett monteringshåll. Tveksamt om den avlastar ordentligt ens vid höga laddtryck vid 25 mm hålmontering. Jag sålde min tämligen omgående och monterade den nya originalvarianten.
    Men en sak slog mig nu..... det är ju en sak att märka av dålig avlastning, men hur märker man ifall ventilen inte klarar att evakuera tillräckligt mycket luft??
    Det märker man väl inte?
    /J
    jun 2003
    Malmö
    ... och efter lite ytterligare funderande ska jag nog ta och prova en SSQV.
    "Problemet" med kopiorna är att det finns ett flertal tillverkare, kvaliteten varierar.
    /J
  1. Vilken dump till min saab 9-5
    Av Bisk i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-06-24, 08:42
  2. Vilken dump passar till min NG900? (dump)
    Av maruthi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 18:18
  3. Saab 900ng 2.0t - Vilken dump?
    Av bumman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 01:48
  4. Vilken dump ska jag ha?
    Av Hultman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 11:24
