Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Ställa av bilen med halv tank...??
    aug 2003
    Haj!
    Ställde av bilen i går. Kom på nu på morgonen att jag bara har halv tank, gör det nått lr e jag tvungen att åka å fylla upp? Bildas det mkt kondens i tanken?
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    När jag ställde min båt för vinterförvaring så hälldes en slags vätska i tanken (fast tank) vid servicen. Vet inte exakt vad det var då jag inte själv gjorde det. Men kan kanske vara ett alternativ även för en bil?
    Steg 6
    Hej !
    Allt beror på hur stora temperatursvängningar du har där bilen ställdes av. I ett garage med relativt torr luft o små temp.svängningar så är risken liten. Varför inte slå på lite mer bensin till det blir fullt/nära fullt ?
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av DrBoost
    Hej !
    Vet inte hur temp.svängningarna är i detta garage. Men det e väll lika bra att pytsa i lite till då. Så slipper jag oroa mig i onödan...
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Steg 6
    Hej !
    Njaoe, man skall ju inte överdriva risken, men eftersom det är såpass enkelt att eliminera så... "just do it".
    aug 2003
    Hej !
    Jaop!
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Vettet (Helsingborg)
    Skulle inte K-sprit kunna hjälpa till och absorbera eventuell kondensbildning i tanken?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Steg 6
    Hej !
    Jag ser inte K-sprit som ett alternativ till att fylla upp fullt.
    I vart fall om man skall välja att tro de som kan det däringa med korrosion. Fyll upp fullt med BF95 o du har "massor av inbyggd K-sprit".
    Varför inte köra den helt tom?
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Steg 6
    Hej !
    Av den enkla anledningen att det bildas kondens i tanken.
    Ju mer luft som kan omsättas vid temperaturväxling destå sämre, därav rådet att ha mycket soppa i tanken.
    Är det många som råkat utför det eller?...
    Jaa menar med tanke på eftero og900:a tanken är i någon slags plast..?
    Korroderar inte eller något liknande då, så det borde va lungt..?
    Steg 6
    Hej !
    Du har en bränslepump o spridare som säkert inte uppskattar vattnet.
    Dr:bosst så även om man kör tanken helt tom kan detta orsakas? Även att inget i tanken som kan kondensera...
    Låt mig säga såhär...har man ett garage med 13 grader konstant förutom på vintern då det kan gå ner till 7 är det väll inga problem med eftersom det inte uppkommer någon kondens?!
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av dresen
    Hum ... om du kör tanken tom på bensin, så innebär det ju inte att där inte finns något som kan kondensera, snarare tvärt om, den är ju då full med luft som kan kondensera...
    Alternativet torde väl vara att vakumsuga tanken i så fall, och det är ju inte det lättaste ...
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    varför inte bara fylla upp den med bensin? lär ju vara mycket enklare än att köra den helt tom eller
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    har 5 liter i tanken och bilen är avställd ...endast därför.
    aug 2003
    Jag tankade i alla fall upp min... Så nu tänkar jag inte mer på om jag får kondens lr inte.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
  1. MY05 9-5 2,0t tankmätare visar bara halv tank
    Av little_e i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 12:12
  2. Segstartad när det är mindre än halv tank
    Av Shift i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 22:22
  3. 9-5 -99, bensinmätaren visar bara halv tank
    Av sheridan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 23:18
  4. Gräsklippar-problem, B&S som stannar vid halv tank.
    Av Garfield i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-08-31, 20:08
  5. Acc skillnader varmt/kallt/full tank/halv tank/ACC av-på
    Av Sasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 08:46
