Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9000 som tömmer batteriet.
    Jakobstad, Finland
    Hejsan, det gäller en 9000 cse -95 med följande symptom.
    Kom hem igår en 5-tiden, parkerar och låser bilen. Ska iväg igen en 10-tiden på kvällen men då är bilen stendöd, händer inget då man trycker på fjärren och låset var fruset så jag slapp inte in. Sket i det och tänkte att jag tar det idag istället.
    Så imorse tinade jag upp låset och märker då jag försöker starta att bilen knappt har någon ström alls, Jag byter batteri och då hoppar den glatt igång.
    Åker iväg en sväng för att värma upp växellådsoljan som jag tänkt byta och för att kolla att generatorn funkar. Displayen visar 14,1-14,2V så jag antar att generatorn fungerar.
    Kör in bilen i garaget och byter växellådsoljan, tar max 40minuter.
    Skall köra ut men då är det samma fel igen, stendött! Inget på instrumentpanelen tänds, ingen innerbelysning eller något. Försöker starta och då smattrar det lite från något relä vid handskfacket.
    Nu står den i garaget med batterikablarna lösa och laddare ansluten. Vad kan orsaka detta?
    Dåliga jordpunkter på motorn skall väl inte kunne ge dessa sympton?
    Hatar el så kom gärna med förslag på vad f*n jag ska ta mig till. J*vla bilj*vel som inte kan fungera.
    Behöver verkligen bilen imorgon! Snabba svar tack!
    Mvh Kenneth
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Östersund
    Släck bagagerumsbelysningen
    Vet inte vad det kan vara men felsökning genom att koppla in en amperemätare och rycka säkringarna en och en är ett tips. Tror det var så jag upptäckte vad som tjuvade ström i min bil.
    Jakobstad, Finland
    Jahapp, nu trilskas den igen. Batteriet var nu igen såpass tomt att den inte orkade starta, stod i ~48 timmar.
    Vilka delar är det som får ström då tändningslåset är på noll? Antar att strömmen är bruten då till de flesta ställen men låsen, innerbelysning och lite till har ström?
    Förslag? Regnar och är jävligt här så motivationen att stå ute och felsöka är "rätt" låg.
    feb 2006
    Torpshammar
    tömmer den batteriet så pass snabbt så är det säkert nån diod i generatorn som packat ihop. Ibland kan man till och med känna att generatorn är varm pga strömrusningen.
    Felkällan i mitt fall var radion (Alpine-bandare). Hade den kopplad på så sätt att det gick att spela musik även med tändningen avslagen. Vet inte vad som blev fel med den men efter några år så fick jag koppla bort både 12v och memory från radion för att den skulle sluta dra ström när tändningen var frånslagen. Vet inte om det hjälper dig något.
    Jakobstad, Finland
    Hum...
    Hatar ström som krånglar och ännu värre är det ju då felet är intermittent (som det så fint heter). Men iallafall 65Ah batteri tomt på 48h betyder ju att något tar 1-2A, det är ju en hel del.
    Stereon får först ström då man vrider på tändningen så den har jag lite skrivit av, generatorn laddar som sagt ok enligt bilens egna voltmätare men visst kan den vara boven ändå.
    Mera förslag?
    Exceptionell mappning
    Hade du bytt batteri?
    Jakobstad, Finland
    Jo, sitter ett relativt nytt Exide i nu.
    Alfta
    Re: 9000 som tömmer batteriet.
    Flyttar tråden till den ologiska forumdelen som handlar om just elektricitet ...
    Läs igenom reglerna och läs igenom och fundera över var inlägget passar bäst innan postning. "Allmänt" är inte en allmän samlingsplats för alla inlägg för vidare sortering av oss moderatorer, även om det verkar som det ibland ...
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Steg 4
    Bra rytet ROOT...
    Det kan ju vara så att ditt nya batteri inte är så helt som man kan tycka att det bör vara...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. TurboX som tömmer batteriet över natten (?!)
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-07, 22:33
  2. Saaben tömmer batteriet [uppdaterad med bild]
    Av Frusciante i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 19:10
  3. Var tömmer man kylsystemet på en 9000?
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-09, 20:39
  4. batteriet tömmer sig
    Av m_nordh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 23:31
