Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: USA vinge till 9-5 kombi
    okt 2004
    Nykvarn
    Har beställt takvinge till min 9-5 kombi från usa (original) den som ser ut som realcar vingen, är det någon som vet om det är bra kvalitet på den tex om den sjunker på mitten som realcar vingen, eller om det är några andra saker man bör tänka på när den ska lackas.
    Beställt? Direkt från shoppen eller via "bulvan"?
    Kvaliten är bra, sackar inte på mitten. Ytan kan vara lite lätt "månlandskap" så en sprutspackling & slipning kan ev. vara behov av. Den levereras grundlackad. Annars är det bara att köra på. Nu lackade/monterade jag inte min själv, lejde bort det, men dem som gjorde detta sade att medföljande skruvarna var förkorta. Kan inte amerikanarna räkna? Hur som helst blir det suveränt när den är på plats. Lyfter utseendet massor.
    Sen så är der Realcar-vingen som ser ut som USA-vingen & inget annat.
    apr 2004
    Vetlanda
    vinge
    Hej jag vill också veta hur du fick tag i den ja är på jakt efter en sådan.
    Sen undrar jag om dom invändiga dörrsidorna är samma på sedanen och combin till 9-5.
    9-3 2.0t Vector CAB -04 Lime Yellow
    9-3 2.0t Vector SC -06 Fusion Blue
    okt 2004
    Nykvarn
    Jag har en kusin i usa som skickar den till mig.
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Hur kan skruvarna vara för korta bilen ser ju likadan ut där som här
    Men då är det i alla fall bra kvlitutta på vingen i alla fall. det var ju kul att höra.
    Passar USA-vingen i samma fästhål som den svenska på en tidig 01:a, (innan facelift alltså)?
    Farbror Barbro gillar sin SAAB utan ketchup!
    (9-5 Aero SC aut -01)
    Citat Ursprungligen postat av Farbror Barbro
    Nix, det är två skruv ute i varje ända på USA-vingen.
    Citat Ursprungligen postat av extreme
    Ingen aning! Kanske någon som konverterat fel mellan tum & mm? Vet inte om det är så till alla men min hade tydligen för korta. Men de ersattes lätt med andra maskingängade så det är inget problem i sig.
    Bultarna är för korta och borrmallen är felaktig (inre skruven skall sitta snett nedåt inåt ifh till mallen).
    KK
    Norderåsen
    KK
    Riktig amerikansk kvalité och passform med andra ord
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Snarare klantskalle till montör som inte kollar att borrmall och verkliga hål stämmer överens...
    KK
    Denne USA spoileren, er det den Speedparts leverer?
    Citat Ursprungligen postat av Saab_man
    http://www.speedparts.se/images/prod/st ... -905-7.jpg
    USA-vingen & Realcar/Speedparts-vingen är inte samma. De är likvärdiga men inte likadana. Realcar/Speedparts-vingen fått mycket kritik för sin dåliga kvalite.
    okt 2004
    Nykvarn
    KK
    Vadå kan man inte borra efter mallen man får med, är det mycke jox när man ska ha dit vingen.
    Det yttre hålet stämmer men det inre sitter fel på mallen. Lägg mallen mot vingen så ser du hur du behöver "justera" mallen.
    KK
    okt 2004
    Nykvarn
    Är det tum gänga på USA vingen eller mm.
    Då den är framtagen & tillverkad i USA så får man gissa att det är tum. Men det kan likaväl vara mm för att passa med övrig spec på bilen. Men jag vet inte då jag lejde bort min montering. Men prova försiktigt med en mm bult så märker du om det passar.
    okt 2004
    Nykvarn
    Jag får göra så, får vingen från lack på fredag
    Jag kan kolla imorrn. De bultar jag köpte istället för original ligger...eh...kvar i bakluckan sen i somras...
    KK
    okt 2004
    Nykvarn
    Vad bra då kanske jag kan få lite mått på skruvarna så är det bara för mig att gå och handla så är det färdigt när jag får tillbaka vingen
  1. Lackering av vinge till 9-5 kombi
    Av Thomas i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-05-02, 14:11
  2. vinge till kombi med takbox
    Av Poker i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 14:09
  3. Borrmall till vinge 9-5 kombi
    Av Gunnervik i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-02-28, 13:28
