Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Undersökning, var hittar man den värsta Saab-rosten?
    Huvudstaden
    Jag bidrar med gamla 900:an :
    1. Undre länkarmsinfästningarna fram
    2. Undre länkarmsinfästningarna bak
    3. Skärmkanterna
    4. Hjulhusen
    5. Stötdämparfästena
    6. Dörrarna
    7. Golvet
    8. Tröskellådorna
    9. A-stolparna
    10. Reservhjulsbaljan
    Fler?
    9000
    ng900
    9-3
    9-5
    Kör BMW 330i Touring -02 med Steptronic
    Sundsvall
    Tjaaa... några bidrag på lite äldre 9000 kan man ju komma med...
    1. Bakskärmarna
    2. Framskärmarna runt blinkershålet
    3. Dörrarnas nersida
    4. I förekommande fall takluckan
    5. Bakluckans nerkant
    6. "Skarven" under baklysena
    Fyll gärna på...
    Mariestad
    9000cs
    -Framskärmar, runt listen och en punkt "kl 12" ( se min silvertejp i avantaren )
    -Nederkant dörrar TROTS galvningen
    -Framkant huv
    -Nederkant bagagelucka, speciellt på insidan.
    -Bakskärmar, runt listen.
    >>poh99, du glömde en sak som alltid rostar på og900:an......TANKLOCKET.
    Även runt framrutans list kan de rosta, gäller även 9000cc.
    900ng/og9-3(kanske inte kommit så mycket rost på 9-3 än men jag är övertygad om att det kommer rosta på samma ställen).
    Skarven vid bakre hjulhuset på 5d( vet inte hur det ser ut på 3d riktigt)
    Dörrar
    Skärmkanter
    Baklucka
    aug 2003
    Västervik
    Rost
    Under kjolarna bak vid hundbenet, på min i alla fall. Kjolarna ligger och nöter där, även dom svart lite mer diskreta trösklarna.
    Känns i bland som jag kunde haft kvar min gamla Vento från -93 om jag ville laga rost.
    MVH Palle
    Tillbaka med 9-5 Aero-01!
    Södertälje
    I bakkant på huvven på og900 kan det kexa till sig! Där emblemen sitter på sidorna... urk! På min 900i hade de dubbla plåtarna släppt från varandra och jag fick dra ihop dem med träskruvar, annars kunde man inte öppna framdörrarna
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    Oxelösund
    900NG
    Runt övre fjäderinfästningarna bak.
    Övre stötdämparfästena bak.
    Bakre skärmkanterna.
    Nederkant på bakluckan.
    Nederkant på dörrarna.
    Steg 4
    Ljusdal
    Om man fortsätter på 9000 listan så är det väl bakre skärmkanter ( tidigare 9000)
    Runt takluckan
    Många ex är rostiga kring framrutan men det gälller ju alla saab.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Blå 900
    Dörrar
    Skärmkanter
    Baklucka
    Vilken skarv?
    jun 2003
    Malmö
    Ingenting ännu iallafall...
    På min OG900 som jag hade från -84 var det inte en rostfläck någonstans... Den var så välskött..... Jag lovar... Min morfar köpte den ny och skötte den pedantiskt... Sätena var som nya när jag fick den för då hade det varit skydd över sätena fram i alla år utom dom 2 sista innan jag fick den... Saknar den lite, min första riktiga bil.....
    / Stefan
    Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
    Huvudstaden
    Ja, och rost runt vindrutan syns oftast inte, förrän man lossat vindrutan.
    Har observerat vindutelösa exemplar på skroten där det varit påtagliga angrepp i plåten i vindutans
    nederkant, dolt bakom infästningslisten.
    Hur i fridens namn ska man kunna se det när man står i begrepp att köpa en gammal 900 eller 99/90:a?
    Lossa vindrutan?
    Köra in en fiberoptisk kamera i torpedväggen?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    9000 CS --> under listen som går längs hela takbågen är taket punktsvetsat med två andra plåtar. Där i skarven kommer det lätt in fukt och bildas rost.
    Om framskärmarna är omlackade är det obligatoriskt med rost runt hålen för infästning av skärmkanten.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Citat Ursprungligen postat av Zed82
    Vilken skarv?
    Är ju en svetsskarv där på framkant av skärmkanten. Den sitter ungefär i listlinjen som går från front till bak, skarven är dold bakom den lilla listbiten efter bakdörren...
    http://www.km77.com/marcas/saab/saab9-3 ... i9-3se.jpg Skarven är under den lilla listbiten längst bak.
    Så här står det på Vibilägares hemsida om rostskyddet på 9-3:
    "Nya 9-3 är mycket lik föregångaren 900 i rostskyddet. Vi Bilägares rostskyddsexpert ser dock en allvarlig brist i konstruktionen som kan vålla bekymmer i framtiden, och samma fenomen finns även på 900:an.
    Det är den lilla svetsskarven i plåten på bakskärmarna som han anser definitivt kommer ge upphov till rostskador ganska snabbt, i synnerhet eftersom det saknas både rostskyddsbehandling och innerskärmar bak på bilen. Inte heller motorhuv och baklucka har behandlats mot rost. Bra däremot är att bensintanken är av plast och att bilen är galvaniserad på alla utsatta ställen med dubbelsidig galvning på 7,5 my vilket är godkänt."
    Jag har själv fått rost i den skarven på min bil och har sett rost där på andra 900:or också...
    Nyhammar, Dalarna
    Rost i framruteramen på 9000 beror på klåpare som har bytt rutan och skadat lacken utan att reparera lackskadan innan rutan limmats fast igen.
    Ivar M
    Malmöe
    Min 9000 Turbo -88 Ska jag fixa all rost på innan sommarn.
    Gottislista:
    Sjärmkanter bak (både inner o ytterskärm)
    Tackräckesinfästnigar(lite bubblor)
    Alla dörrar ska bytas (förardörr tokrostig)
    Under bakljusen i skarvarna
    Bakom regskylten i infästningshålen
    framkant på huv (massa små stenskott)
    Domkraftsfästena
    Bakaxel (ser ful o rostig ut ska blästras o lackas)
    Sen ska hela sidorna lackas om.
    Sen har man en saab i toppskick
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    9000
    Enl rostskyddsverkstaden jag var på dessutom vanligt på:
    - bakre övre stötdämparinfästningen högst upp inne i hjulhuset.
    - Under bilen bakom (i första hand bak-) hjulen
    Har oxo ofta sett rost kring:
    - Infästningshålen för lasthållren, bakom gummilisten.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    9000
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av David V
    Morsan har "löst" det problemet med en rulle isoleringstejp. Jag lovar, det är jättefint på en röd bil
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Malmöe
    [quote=mågis]
    Citat Ursprungligen postat av "David V":3qsbxtwq
    Morsan har "löst" det problemet med en rulle isoleringstejp. Jag lovar, det är jättefint på en röd bil [/quote:3qsbxtwq]
    Haha, det där känner man igen. Går knappt att hitta en rostfri huv till og900 där. Jag köpte en huv som var lite mindre rostig på det stället, så att det i alla fall höll ett tag. Tur man nu köpt 9000 istället
  1. Saab 9-3 steg 1 undersökning
    Av larsrohdin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-08-03, 17:00
  2. enkät undersökning: Streetrace / Blackrace
    Av Normark i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 21:45
  3. Undersökning: Saknas det eftermarknads styling till saab?
    Av _styleNsound_ i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-01-09, 01:02
  4. Undersökning: Efterfrågan på ögonlock till saab 9-3ss 03-06
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 23:18
  5. Viktig Undersökning !
    Av Sonesson i forum Allmänt
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2005-09-19, 23:08
