Har lite tomgångsproblem på min OG900 T16 M90 och misstänker
att AIC-ventilen spökar. Tog isär och konstaterade att käglan inte
vilade mot sätet i huset. Detta kanske är helt i sin ordning, då motorstyrsystemet
är "självlärande" b.la. när det gäller tomgångsläget på AIC-ventilen. Kan det vara
så att det läge jag fann ventilen i, är det läge den "lärt" sig att stå...eller...????
Nåväl - plockade bort ventilen och konstaterade att kolvstången/käglan går trögt.
Hur skall den kännas egentligen ?? Någon som kännt på kägla och kolv på en schysst AIC ventil ??
Inte kan det vara så att den klena fjädern som sitter närmast käglan skall räcka för att dra tillbaka motorn ??
Det gör den iaf inte på min.....men å andra sidan funkar ju inte tomgången till 100%...
Får trycka / dra rätt hårt för att få käglan att röra sig.....
Regards/ Mr_Nitro
