Någon som vet om det är framdraget kablage till sido positionsljus på en 9-3 SS, känns ju lite som om dom borde använda samma kabelpiskor som på Usa bilarna så det borde finnas.
OM INTE, vad är smartast att koppla in dem på ?
Peter
Peter
Hej jag håller på att installera sånna på min SS. Man byter ut kabelstammen till dimmljusen och utetempgivaren med en annan kabelhärva som det finns 2 extra kontakter till positionsljusen. Men den stora kontakten man kopplar in härvan i har inga stift till den funktionen på en SS. Så man får göra om det lite antingen om man dra 2 kablar in till kontakten med 2 stift eller så får man skarva ihop sladdarna på nått annat sätt, möjligen ihop med p-ljusen eller nått år det hållet. Håller själv på att forska lite i det nu.
Kristian Möller
Saab 9-3 SS Aero -04
www.garaget.org/Kristian_Moller
Ursprungligen postat av putte9-5
Är också intresserad av att veta. Ingen här som gjort detta på sin 9-3 SS?
Kör: Saab 9-3 SS Vector 2.0T -07
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
Phasio >> Såg din bil på garaget och det verkar som du lyckats med ljusen. Berätta mer om installtionen och problemet du skrev om ovan.
Fick du nån kabelhärva till US ljusen du köpte?Ursprungligen postat av Pelle
Ska vara 5 kontakter två till dimmljus, 2 till US och en till utetempgivaren.
I kontakten under spolarbehållaren ska det gå två sladdar från plats 6 (vänster) och 7 (höger) upp till säkringsdosan. Om det inte redan är kopplat på din bil får du göra det själv. Då behöver du lossa boxen, ett par torxskruvar och en strömsladd. Där under finns tre stora kontakter och den närmast torpedväggen ska man koppla in sladdarna i (2 st). Nummer 6 ska till nr 5 öppe i säkringsdosan samt nummer 7 till nr 6. Eventullt får du sätta i en säkring i F5 vet inte riktigt om det behövs men i min sitter den i fortfarande i alla fall har inte provat om det lyser utan den. där ska vara ett par stift till sladdarna uppe i säkringsboxen som du får skaffa på saab. Jag hade ett problem med dom i min och det var att det inte gick att knäppa fast dom i kontaktstycket så jag fick hålla i sladdarna samtidigt som jag satte fast kontaktstycket i säkringsboxen. Sen efter detta får man gå in med tech 2:an och programmera om där lite, det får du lämna in till saab så får dom fixa det där. kan säga vart man går in senare om du vill kan inte det i huvudet nu.
Hoppas du förstår nått av det jag skrev här
Fråga om det e nått du undrar.
Kristian Möller
