Ämne: 2 slitna vinterdäck
    apr 2005
    Växjö
    2 slitna vinterdäck
    Har en uppsättning vinterdäck - Michelin Maxi Ice - där två däck är mer slitna än de andra. De som troligen har suttit bak har cirka 8 mm kvar och de andra har cirka 3 mm kvar.
    Har dålig kunskap om däck och därför kommer följande fråga;
    Om man har två däck som är i bra skick, räcker det då att byta ut de två som inte är bra, eller ska man byta alla fyra?
    Om det blir byte av de slitna blir det troligen mot ett annat märke eller mönster pga. att jag inte tror Michelin Maxi Ice säljs längre.
    Vad är era erfarenheter av denna situation?
    Saab 9-5 -04 SC 2.0 Vector Pilotpkt. Steg 1
    Porsche 944 -85b
    Gävle
    Det går fint att enbart byta två stycken av däcken så länge de kommer att sitta på samma axel.
    För bäst väghållning montera de nya däcken bak.
    apr 2005
    Växjö
    Innebär det att märke eller mönster på däcket inte spelar någon roll?
    Porsche 944 -85b
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Andypandy
    Det som spelar roll (enligt lagen) är att det sitter samma sorts däck på en och samma axel, alltså likadana däck höger fram som vänster fram, eller bak för den delen. Om du fixar ett par andra vinterskor till bilen och testar lite så kanske du hittar en jättebra kombination av vilka som ska sitta fram respektive bak. Men i allmänna fall så ska dom bättre sitta bak enligt körskoleboken...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Är oljepumpen sliten? 9000
    Av awe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-08-20, 12:23
  2. Slitna knappar på ACC-display NG9-3 -03
    Av Rekognil i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2020-04-23, 21:57
  3. Slitna motorkuddar på SAAB 9-5 2.0t -03?
    Av joakimsnilsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2016-02-10, 12:42
  4. Slitna däck, framvagnsinställning?
    Av Fredda i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 23:02
  5. [LÖST] Släpringar slitna?
    Av karl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-09, 00:13
