Undrar om vinterdäcken kommer att passa på den nya bilen också, försökte hitta något ET nummer på fälgen men lyckades inte.
Hittade dock detta.
Däck 205/55 R16
Fälg 6.5x16
EPC Nummer?: 4566055
/Magnus
Hittade dock detta.
Däck 205/55 R16
Fälg 6.5x16
/Magnus
9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
Og9-3 cab -99 Såld
Kan ju säga att det kommer inte funka. Till 9-3 Aero -06 ---> behövs det 17" alu alt 16 plåtisar. 16 alu kan kanske gå på, men det blir mäkta tight vid balanseringsvikterna på insidan. Sen tvivlar jag på att det kommer funka pga att oken breddar med utåt än std-ok. Jag försökte själv slänga på 3spoke double (og9-3 Aero -01-03) på min -04a med stora ok och skivor men de tog emot oken med några mm så det kunde man ju glömma.
ljust d, ET på din fälg om det är saab original är ET49.
Kör en 16" plåt (från volvo) på Cabben nu med ET49 funkar, men e sjukt tight vid oken.
Jo, och du har ju inte de STORA oken om du har 300mm skivorna. Det sitter ju större doningar på Aero -03 och tidiga -04 samt -06 och framåt, framförallt oken som är mkt bitigare till storlekUrsprungligen postat av pumpe3
Måste erkänna att jag inte har den blekaste vad det sitter för skivor och ok på den. 210hk och 6 växlat fanns ju inte -04'a på Vector så man vet ju inte vad dom suttit på för bromsar.Ursprungligen postat av Johnken
Har du ok som ser ut som dessaUrsprungligen postat av pumpe3
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... F580005050
i så fall har du 314 mm skivor med de stora oken.
Tack ska kika när tid ges.Ursprungligen postat av Johnken
Testade med fälgarna idag, verkar funka om man spacar ut dem lite, testade med 5mm spacers med tyckte fortfarande att det var lite tajt så med 8mm borde det funka.
Testade dock aldrig bak men antar att det funkar utan spacers då oken inte såg lika stora ut.
/Magnus
EDIT: skivorna verkar vara 314mm
Og9-3 cab -99 Såld
