Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skrapande ljud NG9-3
    aug 2006
    Söderhamn
    Skulle åka med tjejen in på bio och märkte att det skrapade riktigt illa när man körde över vägbulor.
    Låter som om det kommer från vänsterfram någonstans. Kunde inte se något med blotta ögat när jag stannade för att kolla.
    Låter riktigt illa när man kör i gupp.
    Händer inget vid hård inbromsning och inget vid kraftigt svängande fram och tillbaka.
    Låter aldrig när jag bara åker. Inte heller när jag bromsar. Utan endast vid körning på gupp.
    Skall ta loss hjulet idag och se om jag ser något. Ev. åker jag direkt in till verkstaden och ber dom kolla.
    Några idéer om vad det kan vara?
    Tack på förhand.
    Ånge
    Jag skulle gissa på bussningar som är dåliga i framvagnen. De har säkert börja låta när det blev lite kallare ute.
    Personligen blev jag riktigt fundersam på min egen. Åkte över ett gupp på väg till byte till vinterdäck, lät inget vid det stora fartguppet. Bytte däck (samma temp ute och snigelfart över guppet...) och for tillbaka, nu har jag ett hasande ljud endast vid rejäla gupp. Funderar på om vinterdäcken tar i någonstans ...
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    aug 2006
    Söderhamn
    Skall åka till verkstaden nu så får dom hänga med ut och höra själv.
    Återkommer med vad det är som låter.
    jan 2006
    testa att smörja upp krängningshämarbussningarn i framvagnen,
    VÄLDIGT Vanligt fel att de blir torra och börjar låta illa.
    MVH rikard
    aug 2006
    Söderhamn
    Rikard hade rätt.
    Skall lämna in bilen för att byta krängningshämarbussningarna.
    Tack för alla tips.
    Sumpan
    Har samma fel på min.
    Kan du inte skriva vad du fick pröjsa för bytet när det är klart?
    Tack
    aug 2006
    Söderhamn
    Kommer gå på garanti. Men kan ju fråga vad det skulle gått på om jag varit tvungen att betala själv.
    maj 2005
    Tror jag har samma problem med min, fast det låter bara när det är kallt ute. Kan det vara krängningshämarbussningarna som bör bytas??
    Kör: Saab 9-3 SS Vector 2.0T -07
    SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Om jag har förstått rätt så är problemet störst vid kall väderlek = det bör hjälpa att smörja bussningarna även för dig.
    Ps. Byta bussningar är oftast onödigt, det räcker att smörja dem!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    Ånge
    Vad bör man använda för att smörja bussningarna?
    Något specialfett?
    maj 2005
    Ok, tackar för svaret. Tur att man har garanti kvar så att man kan lämna in den för byte av det irriterande ljudet.
  1. Skrapande ljud vid acc och motorbroms
    Av fred i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-04, 14:07
