Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Göra rent spridarna
    Göra rent spridarna
    Tänkte kolla om någon viste något bra sätt att göra rent spridarna på bilen?
    Saab 9000 -91 2,3l Turbo
    jan 2006
    Om man inte vill plocka bort dem: STP complete system cleaner. Funkade bra på mina, sänkte förbrukningen också.
    ultraljud
    livet börjar vid 4000 varv
    Har lös spridarna hemma nu och tänkte lika bra att göra rent de. men det kanske inte spelar någon roll? men hur gör man annars rent de (när man har de på bänken"
    Ultraljud.. det e ingen som man direkt har hemma!
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Mekarbruden
    Kjell har: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0490&path=
    J.K Nilsson
    Steg 4 Frals avatar
    Naturligtvis har man det. Har inte alla det
    Finns fler saker än spridare man kan använda den till.
    /F
    spridarna öppnar ju sig inte före de får ström väl?
    och i så fall hur öppnar man de lättast nrä man har de löst.. tänkte att man kanske måste öppna de för att få de rena???
    kolla upp hur mycket du får ge för en ordentlig rengörning på tex en skola eller om du har en mekaniskverkstad nära dig....
    be dom provtrycka spridarna, kolla om dom läcker, kolla sprutbild, be dom byta silen tja en helrenovering kortsagt...
    då du har dom lösa så den enda DU kan göra är att putsa på dom...
    alt montera tillbaka dom och sen köra med STP.... men jag skulle satsa på mekaniskverkstad
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    Okej..
    Jag kanske tänkte fel.
    Trode man lixom kunde göra rent spridarna in och utvändigt med tex T-röd lr Trode avlagringar la sig i de..
    Tänkte att det skulle va lättare att göra rent de på bänken men men.
    Det är la jag som sitter i en garderob.
    Men kanske är som ni säger bara sätta i de och tanka och hälla i "STP"
    Blir spidare verkligen smutsiga?? Finns det någon bild på rena vs smutsiga?
    Och fungerar verkligen sånderinga STP cleaner??
    JB
    9-5 Aero 02, numera Original.
    Opel Tigra 1,8i 06 CAB.
    Kawasaki ZX9R.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Spridarna är väll högohmiga så med rätt spänning, tillräckligt låg för att öppna dom (inga 12 V). och sug med en vaccumpump bromsvätska bakvägen genom spridarna kan det blir rätt så rent. Håller man bara spänningen tillräckligt låg så ska man inte få några farliga strömmar och därmed värme om man håller dom fyllda med vätska hela tiden.
    J.K Nilsson
    Ps: Gör rent spridarna riktigt noga på utsidan så du inte skitar ner dom i onödan.
  1. hur göra rent spjälhus? och med vad!
    Av cubix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 16:22
  2. vad kan jag göra rent spjällhuset med?
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 21:00
  3. Göra rent här? (Bild)
    Av stefffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-24, 20:05
  4. Göra rent luftmassemätaren?
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 17:42
