Jag som trodde att jag skulle slippa rota mer med den röda aeron detta året iallafall. Tänkte åka och tanka den lite idag innan den ställs av helt för vintern. Den hade kass tomgång när jag startade den, och så kände jag ju den klassiska trögheten i gaspedalen när jag gasade lite. Och så släcktes ju såklart inte tcs-ctrl heller..
Snabbt kontrollerades..
-Alla vaccumslangar (Alla dessa är även bytt i sommar)
-Backventilen vid torpeden (Bytt även den)
-Urluftningsventilerna på rambenet och den på torpeden skiftades (en av dessa är bytta i sommar med)
-Testbyte av DI
-Sprayade alla kontakter och jordpunkter jag hittade med fuktavvisande smörmedelsspray.
Inget hjälpte, så jag tänkte att det kanske vore en idé att köra en liten sväng. Då märker jag att även fast gasspjället är vajerstyrt så går den inte att gasa upp över 2000rpm.. Den stannar där och svajjar upp och ner i rpm som att jag skulle pumpa på gasen.
Kan tilläggas att jag senast körde med bilen dagen före stormen och då gick den klanderfritt..
Vad gör man nu?
Funderar på att ställa in den i garaget och slå på en värmefläkt för att se om det kan vara någon sorts fukt som ställer till det iallafall.
David
