Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur lossar man vevaxelns remskiva ?!
    maj 2004
    Ronneby
    Hej !
    Ska lossa vevaxelns (Stava) remskiva.. Har tagit bort remspännaren och remmen och har försökt lossa den stora bulten till remskivan. Men jag drar bara runt motorn. Den låser aldrig så det är svårt och kunna lossa den. När man väl börjar ta i så snurrar det bara..
    Läste i Haynes att man på tidigare modeller skulle ta en skruvmejsel vid lådan och hålla emot nån startkrans ? Huh ? Men på senare modeller så skulle man lägga i 4:ans växel och dra handbromsen. Antar att min -92 går under senare modeller då jag inte hittar nåt hål i lådan så man kan hålla emot. Så jag la den i 4:an och drog handbromsen och skruvade lite till. Men det är fortfarande samma sak.. Remskivan bara snurrar med..
    Höger framhjul är borta så drivningen ligger på. Alltså navet och det snurrar när jag drar på remskivan, men det är ju helt normalt..
    Vad ska jag göra för att få bort den där förbannade skruven som är dragen med 190NM ?!
    Bilen det gäller är en Saab 9000 CS 2,3T -92
    Mvh Marcus
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Finns ett svänghjulsstopp att köpa på SAAB, kommer dock inte ihåg art nr. Fast sitter motorn kvar i bilen är det kanske svårt att pula dit den.
    maj 2004
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Det låter kanske lite svårt ja . Men enligt böckerna jag har läst så ska det vara så enkelt och lossa den där förbannade skruven..
    Jomenvisst !
    maj 2004
    Ronneby
    Löste det.. Ställde mig på bromsen och satte en rejäl biff till och dra av bulten, den lossnade iaf
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Annars e det en enkel biff med en mutter knackare.. Användes flitigt av mig på just det stället hehe..
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
    Nyköping
    Ganska billig, kostar runt 200:-
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Jeg har hatt god nytte av "The Townsend trick" på min 9000 2,0t automat for å løsne bolten på remskiven på vevakslingen:
    http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/inde ... bID=178410
    TBiel, Hamar, Norge
  1. Hur mycket spel ska vevaxelns axiallager ha mot överfallet?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-30, 01:16
  2. remskiva 900 2.1
    Av NaitSirk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-18, 15:33
  3. Remskiva 93
    Av andlei i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 12:45
