Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Back sensorer ur funktion?!
    aug 2003
    När jag skulle backa ut från min parkering idag, så "plinga" det till, och lös i displayn "Backassist ur funktion"!!! Kollade säkringarna, och "startade om" backsensorn med hjälp av "Clear"knappen under displayn!
    Men, utan att det hjälpte! Någon som har råkat ut för samma problem?
    maj 2006
    Modell och årsmodell tack ?
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
    aug 2003
    Det är en 9-5:a kombi från -03!
    maj 2006
    Det kan vara säkringen dit som är bränd. Felsök med Tech2. Kan även finnas en avkännare dit som är trasig. Det borde väl sitta en avkännare som känner av avståndet till föremålet bakom bilen. Rätta miig om jag har fel SNÄLLA
    Nu: 9-3 2,0t
    aug 2003
    Var skulle den säkringen sitta? Jag kollade bland dom som sitter på sidan till vänster om ratten. Men, jag tyckte inte jag såg någon där som verkar vara till sensorerna!!
    Och vad är Tech2 för något?
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av oreda
    Kan itne så mycke på 9-5. Använd sökfunktionen om du vill veta om Tech2.
    Nu: 9-3 2,0t
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av lol
    För det svaret behövde du verkligen veta vilken modell det var?
    Avkännare är en sensor, sitter i bakfångaren ett par stycken, runda "pluppar" i plasten.
    Partille
    Hade samma på min 04'a
    tog isär kontakterna men dom var fina.
    Även den som sitter ute i stötfångaren.
    elektroniken sitter under lastlocket i baggaget
    det blev till att demontera plast över delen och byta en sensor.
    kostade 1000 kr ca på saab men är nog väldigt mycket billigare på sdcc.
    skyddsplasten på ovansidan sittter med 4 skruvar bakifrån och sen är den insnäppt "bara" lossa listerna på sidan först.
    Och var försiktig med hörnet som kan repa lacken.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    aug 2003
    Tack för det! Ska prova att byta den!!
    Det finns problem med dom gamla varianter av backsensor (dom som är runda i änderna och raka på sidan. Dom kan gå sönder vid högtrycks tvätt..så om du har sån modell rekommenderar jag att spruta på längre håll.
    Dom nyare som är helrunda borde tåla tvätten.
    Så felmeddelande innebär oftast tech2 sökning och byte på trasiga sensor.
  1. Parkerings Sensorer koppla?
    Av GiiZzMOo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-09, 09:09
  2. Sensorer till krockkudde
    Av Lumberjack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 14:45
  3. Mäta upp abs sensorer på bil?
    Av ZoreX i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-23, 08:39
  4. Lacka sensorer
    Av eddyolsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 23:04
