Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: biljävel ingen gas 2,3 t 92
    aug 2006
    Falun
    fan va less jag blir
    ena grejen efter den andra går sönder
    nu har jag ingen gas går på tomgång
    stampar på gasen ingenting bara tom gång
    är lite osäker men kontakten som sitter på spjäll huset
    är löst dvs det vrider ner sej när jag hänger på kabeln
    snälla behöver hjälp
    Jag är inte riktigt med på vad du menar. Du har stabil tomgång på rätt varvtal men du får ingen reaktion när du tramar ner gaspedalen? Är gasen tungtrampad, dvs har systemet gått i limp home?
    Är det elkontakten som är lös? Vad är det som vrider ner sig? Är det elkabeln du hänger på? Berätta mer så blir det mycket lättare att komma på vad som är fel.
    /Jakob Alander
    9000 CD Aero -91
    aug 2006
    Falun
    felsöknig
    tror mej veta vad felet heter honan på spjäll huset
    har lossnat o hängt ner var av osakat ett glapp
    har kört på limpmode ett längre tag 3mån
    utan o hitta ett fel tcs lampa lyst till o från
    bilen dog för en vecka sen va ut o slet i alla kontakter
    även spjällhus då kände jag att honan var lös
    vred upp den poff ingen tcs lampa :-) fullt ös
    i ett par timmar tillbaks till limp suck går u o köra
    tills i går i värsta rusningen i en rondell poff död bara med halvtaskig tomgång
    va ut i dag o slet av huset mätte kontakt 1-7 12omh
    såg inte bra ut vad jag fått fram på forumet ska det vara 29 omh
    med helt spjäll har jag fel
    så rätta mej gärna
  1. ingen bas
    Av ghassp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-03-16, 14:01
  2. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
  3. Ingen IC på 9-3 SS/SC?
    Av Tjonge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 10:22
