Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Knappbelysning mittkonsol 9-5
    jul 2006
    Göteborg (Torslanda)
    I min 9-5 -03 har belysningen i knapparna under den övre displayen, mer exakt Night panel-knappen och +-knappen till färddatorn slocknat
    Någon som vet hur man byter eller kan tipsa om någon tråd där detta tagits upp?
    Kan man lyfta ut hela enheten som de två displayerna, radion och ACC:n sitter i och byta bakifrån?
    Tacksam för tips!
    Saab 9-3 TTiD kombi 2008
    http://www.garaget.org/mackanigbg
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Ja du kan ta ur siden lätt , Ta bort "Blindpluggarna till vänster om siden sen så trycker du ut den med handen , sen ser du lamporna.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jul 2006
    Tack för det! Vad är det för verktyg man använder och var får man tag i det?
    Vettet (Helsingborg)
    Citat Ursprungligen postat av mackanigbg
    Om du menar verktyg till blindpluggarna, så rekommenderar jag en smörkniv eller liknande, gärna av plast så du inte skaver i onödan.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    jul 2006
    Det är ju två små hål i mitten på varje sida om siden, jag trodde man skulle ha en nyckel liknande den man använder för vissa bilstereos att trycka i där för att lösgöra den...
    //Marcus
    jul 2006
    Hur få ut SID-en för lampbyte
    Vore väldigt tacksam för en ytterligare förklaring hur jag får ur SID-en, jag ser inga "blindpluggar" utan den ser ut att bara vara intryckt i konsolen.
    Var sitter dessa blindpluggar och hur ser de ut?
    Vore tacksam för ett snabbt svar eftersom jag är på väg till Bekö Bil här i Gbg och ska köpa lamporna!
    Mjölby
    Med blinpluggar tror jag att de menar "hål för extra reglage".
    Min sid lossar jag genom att stoppa i en smörkniv i kanten av sid på vänster sida sedan höger.
    Den sitter bara med snäppfästen så det är inget som går sönder.
    //Mattias
    nov 2006
    Jag har en -00:a och där får jag loss SID:en när jag plockar ur stereon med sådana "gafflar" du beskriver och sedan även lossar insatsen för stereon.
    Men jag vet inte om det går att plocka loss SID:en separat. Det borde iofs gå.
    SAAB 9-5 Aero 300 hk
    AS2 + Kicker 3,5" + MDS GP2 + MDS 6x9"
    MDS 10" bas + steg
    jul 2006
    Jag provade nu på lunchen att ta loss bara SID:en men jag vågade inte bryta för mycket. Den satt som berget och några snäppfästen kunde jag inte se när jag lyste med en ficklampa i springan emellan konsolen och SID:en...
    Matt: de där gafflarna du pratar om, är det något du köper hos SAAb eller tar du bara spikar eller skruvmejslar i rätt storlek och trycker in?
    Tacksam för svar
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det verkar som du är o pillar på stereon... är det den eller siden du ska ha bort? Dom knappar du beskriver sitter i siden! Du har 2 st plastpluggar där man kan ha knappar till extratillbehör till vänster om din sid, det är dessa du ska ta bort med tex en plastkniv... sen sticker du bara in fingrarna o trycker ut siden!!
    Här ser du vilka blindpluggar vi menar http://www.garaget.org/?car=1921&image=191641
    jul 2006
    Ok, nu fattar jag!
    Tack för hjälpen!
    Nykarleby / Finland
    Den går nog att lossa utan att ta bort blindpluggarna...
    Sökte efter en bättre beskrivning men här är en:
    http://bba-reman.com/content.aspx?conte ... structions
    Mvh Ubbe
    Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
  1. Knappbelysning i instrumentpanelen.
    Av viggenmicke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-24, 11:00
  2. Knappbelysning
    Av MP i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2006-12-25, 13:03
  3. Knappbelysning 9-5
    Av jimel i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-06-24, 08:22
