Ämne: 9-3 SS 2.0t blev plötsligt slö
    När jag var på väg hem från jobbet förut så ryckte bilen plötsligt till vid acceleration på 2:an för att sedan bli märkbart slöare över hela registret. Bilen var så slö ända tills jag parkerade den, stängde av den, sen startade och fortsatte igen. Så nu verkar den fungera som vanligt. Bilen är en helt vanlig original 2.0t.
    Är det något att oroa sig för? Kan det varit något tillfälligt som tex dålig bensin?
    Hej !
    Hmmm, jag tror att det är enklast om du lever efter principen "en gång är ingen gång, utom när man mister huvudet". Uppträder det igen så besök en Saab verkstad. Annars får du besöka en verkstad så snart du hinner.
    Så länge som motorn går rent o inte misständer så brukar det vara relativt safe.
    Hej !
    appråpå detta så kanske jag kan lägga in ett inlägg...
    Jag har märkt att bilen inte går 100% rent..
    Ska bilen små hacka vid små gasning? asså om man inte gasar alls och sedan trycker lite lite med högerfoten så känns det som ett litet hack, detta känns orent på något sätt.. Skall det värkligen vara så ?
    Mvh:Emil
    Hej !
    Är det så att du kör med släppt gas en stund o sedan trycker på lite vackert ? känner du ett litet ryck ? Det kan vara så att det är spelet i transmisionen som du känner.
  1. [LÖST] När blev det standard med ESP på OG9-5?
    Av Goofy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 21:20
  2. Det blev en 9-5 2.3t kombi -04 :)
    Av m0set i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 17:46
  3. Det blev en ng900-96 2.0i SE
    Av jacmic i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 12:54
  4. Och hur blev era frottéelefanter?
    Av tamtapir i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-10-10, 18:30
  5. Bilen blev konstig helt plötsligt 9000 DI 89:a
    Av zemzem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 12:40
