Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: saab 900cc 16 ventilare
    Hejsan
    Jag undra varför inte min saab 900 16ventilare sprut
    motor går inte igång när den blir varm ????
    varför gör den inte det för ???
    vore trevligt o veta
    MvH Kimmo Lundsten
    Nyköping
    Re: saab 900cc 16 ventilare
    Citat Ursprungligen postat av kimpa_148
    Hejsan
    MvH Kimmo Lundsten
    Beskriv gärna mer vad som händer..
    Kolla upp backventilen till bränslepumpen, brukar bete sig konstigt när de blir varma då.
    Även huvudrelät och bränslepumpsrelätkan du kolla upp, de sitter ovanför LH-boxen på höger sida under A-stolpen.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Hejsan
    när man ska typ starta den så börjar den hosta o smälla lite får luft filtret
    sen stängs den av igen man måste vänta på att den ska bli kall
    varför gör den inte det för fel på den ???
    MvH Kimmo Lundsten [/quote]
    dec 2005
    Långaryd
    finska pinnar?..............................
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    vad menar du med det ???
    Målerås/Växjö
    Om det smäller och fräser om luftboxen så kan du ju alltid ta och kontrollera tändningen, kan hända att den står lite tidigt.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
  1. Mörkgrå Saab 900cc T8 -89 Köpa eller...?
    Av Stefan W i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 12:02
  2. Startmapp för Saab B201(8-ventilare) turbo motor ?
    Av Anders 99 turbo-16V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-07, 21:49
  3. 900 -90 16 ventilare som gå på 3 cylindrar Hjälp
    Av Kung pg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 00:23
  4. Montera lilla vingen på og 900cc
    Av whateverdude i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 20:59
