Fick min OBDII-mojäng från Scantool idag och givetvis så smet jag direkt ut i garaget för att testa den. Kopplade in den på min 9-5 -99 och den vill inte visa några värden, iofs så stod det 11km/h för ett ögonblick men bilen stod still i garaget så det verkar inte rätt. Faaaan tänkte jag, mojängen är trasig, men envis som man är så jackade jag i den i min 9000 -97 och då fungerade det direkt. Provade att rycka lite kablar till motorn så att "check engine" lös, felkoderna dök upp som de borde och efter "reparation" så gick det att släcka "check engine" också. Perfekt tänkte jag, måste gjorde väl nåt fel förut så in i 9-5:an igen men icke, det funkar inte.
Hur har det fungerat för er andra, med 9-5:or, har det funkat direkt eller måste jag ändra på någonting. Kör Scantool 1.06 nedladdat från scantool.net idag och har provat på två (2) olika datorer.
