Ämne: Borra låda och byta luftrör?
    aug 2006
    Olofström
    Satte in ett sportluftfilter i bilen idag. Och det pyste inte alls så mkt som jag hoppats på. Så nu har jag tänkt borra lådan. Så några tips var jag ska placera hålen? Den sidan som inte är mot motorn känns lämpligast? Övre eller nedre delen?
    Och så har jag läst här att en del byter ut ett rör. Är det något avancerat? Bara kapar röret och fäster ett nytt större med slangklämma?
    Det här om röret kan jag ha fått helt om bakfoten så skratta inte för mkt om det låter dumt.
    Bilen det gäller är en 9-3 Aero -02. Alltså T7.
    93 Aero -02
    apr 2006
    Växjö
    Re: Borra låda och byta luftrör?
    Citat Ursprungligen postat av MaxFLAK
    Luftfilterburken sitter väl bakom höger framlyset som på og9-3an? Isåfall så borrar du i den sidan av burken som INTE vätter mot motorn. Den ska få i sig så kall luft som möjligt. Så borra i luftburkens vänstra sida (jag står framför bilen).
    Du kan som du själv sa såga bort ditt gamla rör, och byta mot nåt större. Jag satte på ett 3" avloppsrör med två pipor på, så den suger luft under framlyktan och precis bakom. Sätt en tratt eller nåt i inloppet så du kan mosa in lite mer luft med ett fetare rör. Eller såga upp hålet som originalrör satt.. jag använde epoxy för o fästa.
    Lycka till!
    Bilen på Garaget
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    Glöm inte bort vad som händer när det regnar
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Apex
    Självklart ska man inte sätta inloppsröret där det kan ta åt sig vatten, eller borra hål där man inte har skydd över.
    Jag satte mina hål i sidan på burken som ligger 2cm från kanten. Dvs har jag några centimeter "tak" över luftburken (sänkan för huvens gummilist). Så för borrningen är regn inget problem. Stänk underifrån ska inte heller vara någon fara, då original luftrör går på pricken lika långt som röret jag använder nu.
    Men Apex har en bra poäng, tänk innan du borrar, det blir svårt att ändra sig efteråt
    Bilen på Garaget
    Visby Gotland
    Och absolut endast NEDRE delen som ska borras,annars suger det inte genom filtret!
    /M
    Akta skinnet!
  1. byte av luftrör
    Av jimmymannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-19, 12:46
  2. Byta låda i min 9k
    Av Aeropojk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-13, 23:12
  3. Vad är luftrör?
    Av Turbo_Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 12:02
  4. byta låda
    Av Bertilsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 17:52
  5. Byta till 507-låda i OG9-3
    Av Danjell i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-21, 11:00
