har felkod 22450 på min 9000-91 2,3 T, läste i tidigare inlägg att det är lamdasonden som inte kan reglera, är dte lamdasonden som är kass då eller vad är det för fel?
Kan vara lambdan men det kan bero på andra saker med. Börja med att kolla jorden till lambdan. Mät med en multimeter mellan pluspolen på batteriet och lambda-kroppen. Du ska ha 12V.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
ok jorden till lamdan går den inte via downpipen?
ce lyser på tomgången men inte alltid sen slutar den lysa när man kör iväg...
Jovisst, lätt hänt att det blir dålig jord då.Ursprungligen postat av MIB
9000 CC 2.3T -91
Bättre att mäta mellan kroppen på lambdan och minuspolen på batteriet alternativt jordpunkten för motorstyr. (med motorn igång)
Då får du i klartext vad spänningsfallet är, annars måste du även mäta spänningen på batteriet och sedan räkna fram spänningsfallet. (och då gäller det att belastningen på batteriet är densamma vid bägge mätningarna)
Man lär så länge man lever.
