Hejsan! Har en Saab 9K -92 2,3T har satt i en manuellåda. Va automat innan. Hur får man bort automat lägerna i displayen?
MVH. T.P
MVH. T.P
T.P 9000 CS 2,3T-92
Du måste byta display.
Man och Aut har olika displayer
Är du helt säker, att det är olika visningar är jag med på, går det inte att bygla på baksidan?Ursprungligen postat av Urban 1041
Har själv haft från en automat på min manuella bil, och ibland tändes automatlamporna. Och själv gjort samma operation från automat - manuell utan att byta display. utan att läges indikeringen visades.
Dessa var M87 och M88.
//MH
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Hejsan! Vart ska man bygla?
T.P 9000 CS 2,3T-92
Hej, finns ingenstans att bygla, man måste byta displayen eller EDU:n som den kallas, se till att få en från samma årsmodell bara annars kan det jäklas,
så bara att byta Edu får att slippa växellägena,
mvh
Tommy
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
Tackar, för snabbt svar!
MVH. T.P
T.P 9000 CS 2,3T-92
Det enklaste är att hitta en EDU från exakt samma modell för då blir bytet enkelt. Lyckas inte det får man leta en EDU med rätt art nr och sedan åka till Saab för omprogrammering med Tech2 eller ISAT.
EDU är ju bla programmerad för olika spridaralternativ för att bränsleförbrukningen ska stämma och det finns även snikvarianter utan yttertempmätare.
Aut och manuell har olika art nr.
Tryck in info och reset samtidigt.
Om det nu är olika, kan då någon förklara detta.
-87:a turbo automat ombyggd till manuell, ej bytt edu och utan växelindikator. Dock ibland dök den infon upp. Den försvann vid nästa start.
-88:a manuell med edu bytt till automat edu, växelindikator dör upp vid något tillfälle. Rörsvann vid omstart av bilen.
//MH
2 st og900 cab
Det är enkelt att förklara, EDU finns i olika varianter och generationer.Ursprungligen postat av Cabmange
85-93 finns tre olika, dvs EDU 1, EDU 2 och EDU 3
EDU 3 finns 90-93 och det var den varianten grundfrågan gällde.
Har inte lyckats reda ut vad skillnaden är men efter en glutt i EPC har jag en teori
EDU 1 = 85-89 Ej kat
EDU 2 = 86-89 kat
EDU 3 = 90-93
Kan det stämma ??
jag kan inte läsa, missade M92 heltUrsprungligen postat av Urban 1041
2 st og900 cab
Då får du läsa ytterligare en gångUrsprungligen postat av Cabmange
