Tjenare!
Sitter och funderar lite och kom och tänka på en sak.. Hur mycket vrid (nm) är det i min Saab 900 2.3i -95?
/marcus
Tjenare!
/marcus
Vet hur det är med kortmotor, men de andra 2,3i har 210NmUrsprungligen postat av Weggen
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
210 vilda Nm
Då kan jag tala om för er att en 2,3i ger 210 Nm även i kortmotorversion, Detta vid 4300 varv/min.Ursprungligen postat av 900 Power
Å så var man för långsam som vanligt.
lånar tråden lite
nn 210 .. d e ganska bra för att vara en sugis e de inte de? vad va de i de första 9000 t låt seja en 85:a ?
livet börjar vid 4000 varv
Tack, Då vet jag!
/Marcus
273 Nm vid 300 rpm.. Hade alla T16 motorer med 175 hk.. En 9000 2.3i Lång motor har 212 Nm vid 3800 rpm...Ursprungligen postat av gascan
Antar att du menar 273nm vid 3000rpm?Ursprungligen postat av Mr_Lööf
/Marcus
Fan felskrivning IGEN!
hm .. så emd litte balare kamamr och kanse bearbetade kanaler i toppen jokpleterat med ett x grenrör så aksne man kan lyckas hänga av en 2.0t .. ja d ee u bara en .. *funderar* 30 000 om amn ska köpa allt färdigt )
Om man jämför med Hondas varvilliga motorer så är det bra vrid.Ursprungligen postat av gascan
Men så är det ju en 2.3 Liters åxå
Vet inte vad 2.0 har i vrid?
9000 2,0i (-98) har 177Nm/4300rpm.
Har själv en 9000 2,0i som jag bytte motor i i sommras (til en 2,3i). Planade toppen (ca 10,8 i komp) + borrat luftfilter. Den går hyfsat bra tycker jag. Bra vrid mellan 3-4000rpm. Gör 60-100 på ca 8 sek på fyran (moraklocka). Går bättre änn en 9000 2,0LTT. Inget bråk med besiktingsmännen, dom ser ju ingen skillnad.
Hur mycket planade du toppen?Ursprungligen postat av yellow 900
9-5 Aero -02
Tror det var 0,7mm. Kommer inte riktig ihåg, var förra vintern jag renoverade motorn och bytte den nu i sommras.Ursprungligen postat av 900 Power
