Är det någon som vet hur tjock lamell till en 9000 2,3 t -94 bör vara ska plocka ihop den så det vore bra att veta.
mvh Pille
mvh Pille
EL IMOLA DIABLO Saab 9000 Aero -97
Saab 9-5 Vector -03
Saab 9-3 Sc Hirsch -08
orginal eller är den trimmad ? isf med vad ?
9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
Sorry var lite otydlig det rör sig om en orginal koppling, så vad är smärt gränsen i tjockleken innan man bör bytta ser bra ut i övrigt.
Saab 9-5 Vector -03
byt alltid när man har ner lådan samt byt urtrampninglager samtidigt.....
kostnad på 1500:-
dock irreterande när den går åt h-e..
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
Urtrampninglagret ska jag bytta men kopplingen ser son sagt bra ut bara det at jag skulle vilja vet vad det är för tjocklek på en ny lamell. Och sen om den går sönder bad luck för mig så får jag ta den smällen då det är till mina föräldrars bil så den körs inte så hårt.
Saab 9-5 Vector -03
Ny lamell: 7,4mm
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
Tycker den ser bra ut om man jämför med den jag tog bort från min förra 9000, den hade bara en hel fjäder i centrumet .
Saab 9-5 Vector -03
byt byt bytUrsprungligen postat av pille
Den gamla lamellen var 6,8 mm så den får sitta på ett tag till. För se hur det går vid upp starten.
Saab 9-5 Vector -03
Såg i en verkstadshandbok att ny är 7,5mm
Så din funkar säkert länge än, hur länge beror på hur du använder kopplingen.
Leif
