Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: lamell till 9000 2,3t
    Iggesund
    Är det någon som vet hur tjock lamell till en 9000 2,3 t -94 bör vara ska plocka ihop den så det vore bra att veta.
    mvh Pille
    EL IMOLA DIABLO Saab 9000 Aero -97
    Saab 9-5 Vector -03
    Saab 9-3 Sc Hirsch -08
    jul 2005
    Haninge
    orginal eller är den trimmad ? isf med vad ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Iggesund
    Sorry var lite otydlig det rör sig om en orginal koppling, så vad är smärt gränsen i tjockleken innan man bör bytta ser bra ut i övrigt.
    Saab 9-5 Vector -03
    byt alltid när man har ner lådan samt byt urtrampninglager samtidigt.....
    kostnad på 1500:-
    dock irreterande när den går åt h-e..
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    Iggesund
    Urtrampninglagret ska jag bytta men kopplingen ser son sagt bra ut bara det at jag skulle vilja vet vad det är för tjocklek på en ny lamell. Och sen om den går sönder bad luck för mig så får jag ta den smällen då det är till mina föräldrars bil så den körs inte så hårt.
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Ny lamell: 7,4mm
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Steg 2 Bobs avatar
    En kass ser ut såhär:
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Iggesund
    Tycker den ser bra ut om man jämför med den jag tog bort från min förra 9000, den hade bara en hel fjäder i centrumet .
    Saab 9-5 Vector -03
    jul 2005
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av pille
    byt byt byt
    Iggesund
    Den gamla lamellen var 6,8 mm så den får sitta på ett tag till. För se hur det går vid upp starten.
    Saab 9-5 Vector -03
    Såg i en verkstadshandbok att ny är 7,5mm
    Så din funkar säkert länge än, hur länge beror på hur du använder kopplingen.
    Leif
  1. Finns det lös lamell till 9000 2,3 turbo?
    Av T16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-13, 23:40
  2. Ättika på lamell 9000 -98
    Av Filbrun i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-09, 00:58
  3. lamell 900 96 tjocklek på koplings lamell
    Av gascan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 21:31
