Har rasat turbon på min 9000 2,3t -91:a.
Från vilka bilar passar agregaten till denna?Alltså kan man ta från någon annan modell?
Tja!
En aero snurrbo är ju aldrig fel om man är i trim tankar. dock vet ja inte hur pass bolt on den är.
Opel Astra J OPC 2012
Nej det vet jag att det itne är fel Dock så passar den ju itne bolt on.
Vill veta vilka bilar jag ta plocka turbo från och bara trycka dit bolt on.
Ingen som vet nåt?
Sätt dit ett td04 15T från en 9000 Aero -94 och frammåt så behöv bara vatten och oljerör.
Sen är de ju litet annat chip med!
F
Skall det vara helt passande så är det T25 från 9000 som gäller.Ursprungligen postat av Whellibaboa
90-98 är årsmodellerna.
Har kollat i EPC:n nu. Det är bara 9000 2,3t 90-93 som har samma artikelnummer, inte 94-98.
Det sitter ju T25 på alla dessa bilar men skiljer det med olja och anslutningar efter 94 eller varför är det inte samma art nummer?
Det jag undrar är om jag kan ta ett agregat från en 9000 -94:a(t25) och slänga dit, är det helt bolt on? Passar alla slangar och rör?
Det passar.Ursprungligen postat av Whellibaboa
Den enda skillnaden jag känner till är att fästet mellan block turbo sitter infäst mot snurran annorlunda.
• "Vårta" i turbinhuset på 94-98.
• Konsol infäst i turbinhusfastsättningsplåten på 90-93.
Möjligt att staget isig skiljer sig.....kommer inte ihåg....
