Min 9-5 från 99 med 18000mil stannar tvärs i värsta läge: bromsar ner i tvåan för att svänga in och motorn dör och SERVON MED!!Tur att det hönder bar i små farter.Sen startar motorn direkt utan problem.Tips ??
Händer det bara när motorn är varm?? Kan ju va vevaxellägesgivaren!!
Sök på vevaxellägesgivare så hittar du info om detta problem!
http://forum.saabturboclub.com/search.php?mode=results
Jag tror att den stannar bara när den är varm.Aldrig hänt direkt vid start.om jag läste rätt andra inlägg motorn har svårt att starta vid fel på vevaxelgivare ,men min motor startar lätt efteråt behöver inte vänta.
Det kan vara bypassventilen som tjuvläcker lite, då dör motorn i bland på tomgång, motorbroms mmUrsprungligen postat av chocho
Hinner inte med allt.....
Jag har exakt samma problem.. När man svänger och frikopplar på tvåan så dör motorn. det är som att servon tar för mycket "kraft" så att motorn inte orkar me. Sen har jag det problem att om man står i friläge å gasar upp den så kan den dö när den ska hamna på tomgång. Nån fundering?
Jag hade exakt samma fel på min 9-5:a och det visade sig vara en(flera) vacuumslang som var dålig.Ursprungligen postat av Flattbeat
Byt alla vacuumslangar, jag gjorde inte det och det fick jag ångra. Nu är i alla fall samtliga bytt och bilen går ok igen.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Tack för tipset, får kika på d..
