Hejsan, undrar lite om denna passar på min og900t16 84a.
Vet att man ska montera inloppen neråt, men det måste la gå att vända på den?
Länk http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=46
mvh mikel
mvh mikel
Självklart går det att vända på den. Mät bara så den får plats mellan framlyktorna. Sedan är det bara att fixa lite rör och slangar.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
okej, jo får ta och göra detta, tänkte bara om det var nån här som visste, då min bil inte är hemma för tillfället.
Slangar blir ju silicon, men har hört att man kan använda 9000 rör när man bytter till frontmonterad.
men det kanske inte funkar på den här?
/mikel
Näe det går nog inget vidare att använda 9000-slangar/rör eftersom det är 3"-anslutning på IC'n du ska köpa.Ursprungligen postat av M.Persson86
Den populära 9000-IC'n (92-96) har 60mm anslutningar och första slangstumpen är 60mm i ena änden och 50mm i andra så det är alltså typ 2"-rör/slang från turbo till IC och ifrån IC upp mot spjällhuset. Sen blir det c:a 70mm vid spjällhuset....
Notera att om man håller sig till 50mm så går det, förutom 9000-rören, att använda bränsleröret på dom gamla 900'orna som händelsevis är i aluminium och 50mm. Dom har ett par användbara 90 graders böjar.
Lycka till / Kenth
Bruksåker inte 900t16 83-00 HPD, med krokig framvagn vilar den sig i en lada :-( Tack för DEN hjälpen.
Hobbyåker understundom 95V6 -69. Den som ingen turbo har, han får åka utan Bar
