Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: AS2 och ett extra slutsteg
    apr 2004
    Hallstahammar
    Har läst sidan http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio ... pgrade_as2 några gånger nu.. och det verkar ju inte vara så svårt att sätta in ett till slutsteg
    Dock har jag 2 frågor.
    1. Ska man klippa och dela kablarna från huvudenheten, som innehåller de signaler man behöver? Alltså klippa dom och sedan på med nån sorts fögrening, så den går till det gamla steget och det nya steget?
    2. Var exakt sitter det gamla slutsteget? Vid passagerarens högra fot vet jag.. men hur får man loss klädseln där?
    PS. Någon som har tips på hur jag ska dra kablarna bak till hatthyllan?
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    apr 2004
    Hallstahammar
    UPP!
    Någon måste definitivt veta.
    Varifrån snor man lågnivå kablarna till det nya steget?
    maj 2004
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Pette
    UPP!
    Jag "jackade" på de fyra kablar det handlar om precis bakom stereon, på det lättaste stättet man kan tänka sig att göra det..Funkar mycket bra för mig, dock så måste en galvanisk avskiljare användast..Vilket kanske inte riktigt framgår av backes sida om sin adapter..Men den lär såklart funka å det är väl skönt för endel att inte klippa i orginal grejor..Fast jag orkade inte vänta..
    EDIT: För att få bort klädseln vid orginal steget, dra bort tröskellisten med saabvingarna på å ta bort den plast plugg som håller i mattan närmast hanskfacket..Det borde ge dig lite plats att arbeta på, vad du nu ska där nere å rota förstår jag inte
    apr 2004
    Hallstahammar
    Tack för ett bra svar
    Vad jag ska ner till slutsteget vid passagerarens fot o göra vet inte jag heller Trodde det var där man skulle jacka i adaptern.. men tänk så fel man kan ha
    Jackade med enklast möjliga metod.. vad är enklast möjliga metod? :P Lödde du ihop dem eller?
    maj 2004
    Nyköping
    Man borde kanske löda för att garantera sig mindre problem men jag skalade av ca:1-1.5cm på kablarana å använde en sockerbit, fast jag tvinnade ihop kablarna först å så drar båda skruvarna på varje kabel om du förstår..Men det är och var bara en enkel ihopmontering för att se om det funkade..Och det gör det..Så nu får man väl palla sig ner till garaget å göra det lite seriöst så det håller mer än ett år
    apr 2004
    Hallstahammar
    OK!
    Har löst allt nu, utom hur f*n jag ska dra kablarna. Hur drog du kablarna? Det är ju 1xström 1xremote och 2x RCA som ska bak.. ganska mycket..
    Stöm kabeln drar du på förarsidan.
    Finns hål som du kan dra igenom och du ska INTE dra lågnivån på samma sida utan på passagerar sidan
    Körde denna innan!
    apr 2004
    Hallstahammar
    OK!
    Har sökt en del på forumet, och hittat alla lösningar jag velat ha nu.. Utom en, varifrån ska jag ta remoten? Har ju ingen elantenn eller något sånt. Kan jag simpelt bara skarva eller på något sätt sno baklysets spänning? eller vad är bäst?
    maj 2004
    Nyköping
    Det finns ju en remote ut på orginal stereon..står på den vilket stift det är också...kolla på "mitt eget" annars..
  1. Problem med extra slutsteg
    Av Thomas20160203 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-08, 20:04
  2. AS2 extra slutsteg
    Av saab 9-5 -00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 22:58
  3. Extra slutsteg i 9-3ss
    Av w_e_s_s_e i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 09:02
  4. As1 med extra slutsteg
    Av mansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-27, 23:01
