Lyckades idag starta min 900og på startgas, dock så dör den efter några sekunder, och jag får en "felkod" via checkengine lampan (?)
Den tänds först en gång, sedan blinkar den snabt 5 gånger.. Vad kan det betyda?
MVH Joakim
MVH Joakim
2 x 9-5 2.0t BioPower, en original och en konverterad
Ursprungligen postat av MrJo
Inget svar på din fråga, men jag vill ge dig en klapp på axeln för att du klarade att skriva ett så långt ord som det i rubriken utan minsta särskrivning. Det är det inte många som klarar i dagens läge!!
Klapp klapp....
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
o jag som satt här om kvällen och undrade hur i hela fridens namn en del kan ha över 2-3-4000 inlägg...... fick mitt svar nu
he he he
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
kolla här- http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
mvh Markus
Hmm tack men det där är ju för om man själv avsläer dem..
Nu är ju frågan vad det betyder när han själv visar 1 fastsken 5st blinkningar, ingen som vet vad det kan betyda?
MVH Joakim
Är det EZK-tändning på den?
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Hmm det har jag ingen koll på.. Det är en i16 från 90(91?) om det hjälper till
I din og900 sitter LH 2. 4 och här:
http://popeye.rty.nu/2002/felkoder.htm
är ett lätt sätt att läsa ut felkoder och grejerna kan du köpa på t.ex. Biltema för runt hundringen.
Startar det på startgas är det antagligen bränsledelen av motorn som klabbar... Kolla så pumpen går och att du får fram bränsle till cylindrarna.
Kan även vara bränsletrycksregulatorn som kastat in handduken. Om du plockar av denna och blåser? i den skall det inte gå utan det skall vara motstånd.
Googlade lite, det verkar som EZK-boxen (som du nästan säkert har en) inte får någon "load-signal" från LH-boxen. Härstår lite att läsa.
9000 CC 2.3T -91
