Jag har kopplat bort mig vilka som ska till vilka av dem små kablarna...
Skulle vara väldigt snällt om någon kunde ta en snabb bild på hur det ser ut(är kopplat) under manöverpanelen till elhissar och taklucka.
MVH Andreas
MVH Andreas
"Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
#7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
upp.
Någon som orkar.?
Är väldigt tacksam.
Vill du veta hur det är kopplat mellan stolarna?
/Henrik
Jaa alltså hur undersidan på tex. din ser ut...hur det är kopplat med vilken färg och vilken plats.
Vore hygglo om du fixar en bild.
MVH Andreas Rydell
Jag kollade bland mina bilder, men hittade tyvärr inget :/ Det var min far som demonterade den och jag verkar ha slarvat med bilderna. Får vara lite noggrannare när jag demonterar min Aero 87:a ser jag. TyvärrUrsprungligen postat av dresen
/Henrik
Någon mer? som kan lägga upp en bild.
Vilka färger på kablar har du att välja mellan?
Vilken åsrmodell har du?
Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
88:a har jag.
en röd som sitter på förarp. sedan två svarta som sitter på en stor vit kontakt.
MVH Andreas
Tack så mycket för bilden, sorry att jag var otydlig men jag menade dem tre separata som sitter runt takluckeknappen mellan sätena.
Kollade förvisso inte takluckan, men annars så tycker jag att frågan är svår att tolka fel. I fortsättningen så kanske du får mer hjälp om du lägger lite tid på att beskriva ditt problem och vad du vill göra.Ursprungligen postat av dresen
Så någon som kan ta en bild på udersidan av elhisspanelen...felet jag har gjort är att jag kopplat bort mig vid de tre stycken kablarna man ska sätta i 3 av 5-6 platser..
Tacksam.
Upp
Någon vänlig själ?
Nu är det då uppe igen..
Skulle någon här kunna ta en bild på undersidan av manöverpanelen till elhissar/taklucka..årsmodellen som gäller är -88.
Tacksam!!!!!!!
Va de inte precis de Henrik gjorde?
Förstår inte ett jota, de går ju inte att "koppla fel".
Därför jag undrar är eftersom jag kopplat bort mig, inte på de stora kontakterna utan det är en ifrån förardörrkontakten "rödkabel"... Och en liknande ifrån passagerardörrens kontakt...det är också två små ifrån takluckekabeln, så det är så att 3-4 små kablar ska sitta på 5 platser......där är jag borta.
Någon borde väll kunna vara vänlig?.
Det uppskattas väldigt mycket.
Jag tror helt enkelt ingen förstår vad du menar... jag har då aldrig sett några lösa kablar där.
