Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bakruteuppvärmning vs motorstyrning = motorstopp
    Detta är något att fundera över:
    Bilen i fråga är en 900 ng 2,0T -98 Cab
    När motorn är i gång och uppvärmningen av bakruta/speglar aktiveras (manuellt eller automatiskt via ACC) så stannar motorn efter ca 10 sekunder. Motorn går att starta om direkt. Det har ingenting med larmet att göra.
    Det sitter en liten "box" under instrumentpanelen som jag inte kommer ihåg vad den heter. Ska sitta bakom säkringskittet på förarsidan. Kan den vara inblandad?
    Felet är mycket irriterande och inträffar både vid tomgång och under körning.
    Någon idé?
    www.garaget.org/mickefixare
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Bakruteuppvärmning vs motorstyrning = motorstopp
    Citat Ursprungligen postat av mickefixare
    ICE, menar du?
    (tror det står för Integrated Central Electronics).
    Jao. Den kan det väl vara, rent teoretiskt.
    Låter som ett skitskumt fel dock. Hur blir det om du drar ur säkringen för elbakrutan?
    Måste va lite jobbigt, minst sagt.
    Om man drar ur säkringen händer följande:
    Antingen går bilen INTE att starta eller så går den att starta. Det beror lite på dagsformen. Bakruteuppvärmningen funkar inte alls.
    jul 2005
    Haninge
    har du varit i kontakt med saab ? inga felkoder eller liknande ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Vettet (Helsingborg)
    Lite långsökt kanske...
    ...men kan det inte vara som så att bakruteuppvärmningen tar så mycket ström att styrenheten m.m till motorn får tuppjuck?
    Laddar den som den ska?
    Är batteriet som det ska?
    Stannar motorn även om den är över tomgång när bakruteuppvärmningen går igång?
    EDIT:
    Min teori faller på ovanstående.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Nu ska vi se:
    Inga förändringar när man mäter batteriet. Tyvärr får den samma spel även när man är ute och kör vilket är mindre imponerande....
    Enligt kopplingsschemat ska inte motorstyrningen hänga ihop med rutan utan strömen går baklänges på något sätt.(?)
    På Saab har man (som vanligt) aldrig varit med om något liknande. De tog sig tid att gå igenom det mesta av sitt material men dom hittade inget specifikt.
  1. Motorstopp på 9-3SS -05
    Av Vfr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 06:51
  2. Motorstopp 9-3og Aero(T7)
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 22:19
  3. Märkliga motorstopp
    Av fruktis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-06-24, 18:32
  4. Motorstopp Saab 900
    Av neodymus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-03, 19:13
