Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: monterat en komplett motorvärmare? 9-3og
    aug 2006
    Enköping
    Är det svårt att installera en motorvärmare? tänkte då mest att få in värmaren i blocket? samt hur/vart drar man in sladd till kupén? kollade lite som hastigast men såg inget måste man göra ett hål själv?? Gärna monteringsbilder om det finns.
    9-3 coupé -98 2.0 med det stora T:et
    Medlem #6477
    http://www.garaget.org/VERO
    aug 2006
    Enköping
    inte mycket svar... men har kollat runt lite och på Calix hemsida så finns en bild, en skiss där ska motorvärmaren in längst till vänster på motorn framtill. är det svårt att sätta dit en sån hur får man tätt, hur får man bort frostpluggen? är det någon som vet det??
    Medlem #6477
    Hej !
    OM du väljer att bege dig till din Saab ÅF o köpa motorvärare + ev. grenledningssats med uttag så får du med monteringsanvisning.
    Att demontera pluggen i blocken är inte så vanskligt, finns flera olika varianter, själv använder jg en urdragare. (dyrt)
    Man man knacka på kanten av pluggen så välter pluggen, borra ett hål i den o ha ett verktyg med en krok på o dra/bända ut eländet.
    Det är inte svårt att få tätt, se bara till att ytorna är skapligt rena.
    aug 2006
    Enköping
    ok finns det någon bild proceduren? hur gör man så att det blir tätt igen då? om det skulle börja läcka, vad är det då som kan hända?
    Samt hur får man in "elen" i Kupén finns det färdiga hål?
    Medlem #6477
    Hej !
    Köp originalkittet o du får bilder o text så det räcker !
    Det finns en genomförning.
    Betr. läckage, i värsta fall köpa en ny o-ring plus gör om gör rätt.
    LÄS vad jag avslutatde mitt förra svar med.
    aug 2006
    Enköping
    jo jag gjorde det men vad är det som kan HÄNDA om det läcker?
    vart är genomföringen?? vad kostar det på saab?
    Medlem #6477
    Hej !
    Well, om det läcker så blir det blött på backen när du parkerar bilen plus att du får fylla på kylvätska ofta.
    Genomförningen är en gummitjofräs på höger sida, högt upp på torpeden.
    Har ingen aning om vad det kostar.
    Ring o hör vetja !
  1. Vad är LMM T8 komplett? bsr open air kit.
    Av DIFRobban i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 20:18
  2. komplett bromsbyte på og9-3.
    Av Bjirnen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-24, 11:07
  3. Komplett servicebok
    Av matfo362 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-07-26, 00:06
  4. komplett ifylld servicebok var inte komplett
    Av Totteboll i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-12-11, 15:05
