Saab 9000 T16 -90
b202l
165hk 270nm original
Bilen går för fett med bränsle "felkoder står längre ner"
uppskattar hjälp så man förhoppningsvis kan lösa problemet ngn gång..
det som är gjort med bilen är nedanstående..
Röd Apc/di box
3 Bars progressiv Bränsletrycksregulator
Öppet luftfilter
X-grenrör
3" helsystem avgas
Dumpventiler bosch med kraftigare membran
Turbo: Garret Tb25/31
sen undrar ja om det sitter Vita spridare orginal på en T16, b202l motor från 1990.. vad ska det vara för några i den orginal om det inte är det
kan ju vara anledningen till felkoderna antar jag om det är fel..
hur stor kapacitet har dem?
har sett att det sitter vita spridare på 2.0i 16v motorer
kan i såntfall också vara de som gör att den går för fett.. med g2tech får jag ut 4 felkoder.. 1 permanent och 3 som kommer till och från helatiden..
1.luftmassmätarsignal "för hög"
2.lamdasond "för fet bränsle blandning"
3.fel bränsleblandning på tomgång
4.fel bränsleblandning vid körning (Permanent)
