Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Turbokalkyleringshjälp :)
    Nyköping
    Hmm, kul ord det där.
    Det jag undrar är om någon har eller kan göra en fin lista över måtten inducer/exducer och ca hur mycket effekt de kan pumpa luft till.
    A.R förhållande är iofs ganska viktigt och avgashus, men bara ca nu..
    Någon som kan hjälpa mig?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Är också väldigt intresserad av detta...
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av ERnsT
    Jag hitta en typ av lista för uppgraderingsturbo till Nissan 200:
    http://www.motorsport-import.no/div/tur ... tabell.htm
    9-5 Aero -02
    Använd turbotillverkarens specifikationer alt. kompressormapp istället. I regel går det åt 3-4 m^3 luft per kWh. En kubikmeter luft väger ungefär 1,2 kg.
    Se till att flöde såväl som tryckförhållande passar motorn.
    Olofström
    har sett en sån lista du tänker på nånstans.
    50mm ca för 400hk är det väl?
    Sarpsborg, Norge
    Endel data på denna sida, dock bara Garrett http://www.turbofast.com.au/welcome.html
    Man får leta lite.
    Olofström
    här var den lista jag sökte...
    Här finns en ganska enkel lista man kan följa om man vill. Som sagt minsta stället på inloppssidan.
    in diam / max effekt hp
    45 / 318
    46 / 332
    47 / 347
    48 / 362
    49 / 377
    50 / 393
    51 / 409
    52 / 425
    53 / 441
    54 / 458
    55 / 475
    56 / 493
    57 / 510
    58 / 528
    59 / 547
    60 / 565
    61 / 584
    62 / 604
    63 / 623
    64 / 643
    65 / 664
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    45 / 318
    46 / 332
    47 / 347
    48 / 362
    49 / 377
    50 / 393
    51 / 409
    52 / 425
    53 / 441
    54 / 458
    55 / 475
    56 / 493
    57 / 510
    58 / 528
    59 / 547
    60 / 565
    61 / 584
    62 / 604
    63 / 623
    64 / 643
    65 / 664
    Sedär, tackar så mkt.
    9-5 Aero -02
    45 / 318
    46 / 332
    47 / 347
    48 / 362
    49 / 377
    50 / 393
    51 / 409
    52 / 425
    53 / 441
    54 / 458
    55 / 475
    56 / 493
    57 / 510
    58 / 528
    59 / 547
    60 / 565
    61 / 584
    62 / 604
    63 / 623
    64 / 643
    65 / 664
    Tyvärr stämmer inte det där något vidare.
    Man kan dessutom undra vem som kom på den geniala idén att ange effekten så noggrannt som med tre värdesiffror? Om man använder en 45 mm inducer och bara når 317 hk, ska man vara missnöjd då?
    Olofström
    ja det är ju självklart inte en exakt vetenskap. Men man får ett hum om det i alla fall, sen kanske inte hk antalet är det man kan ta ut max
    Hej !
    Dylika listor kan mycket väl tjäna som en indikation, men de flesta är säkert medvetna om att livet är besvärligare än så...
    Olofström
    som jag förstog var det väl precis det trådskaparen sökte?
    Hej !
    Så länge man kommer ihåg att de kan tjäna som grova riktvärden så är det OK, vilket jag oxo TROR att trådskaparen är ute efter.
    Som info kan nämnas att en MHI -15T kompressor är 42 mm i halsen.
    O de jävlarna går ju att jaga på lite.....
    Så, det beror på var man sätter gränsen.
    Klart är väl dock att hastigheten på luften i en 42 mm hals är imponerande om man vill ha 300 hkr.
    Olofström
    precis
    Finland
    några xls kalkulator, men till turbine mått ger de inte så mycket...
    http://viggen93.mine.nu/kuva/turbo_v2_beta.xls
    http://viggen93.mine.nu/kuva/turbo_calculator.xls
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    Nyköping
    Helt rätt, ville bara ha ett riktvärde..
    Hur är det med A.R förhållande då, kan man anse att ett A.R förhållande över 1.0 innebär väl tilltaget avgashus?
    9-5 Aero -02
    Olofström
    ja som jag har förstått det, 0,63 är det väl på dom " stora " t3 husen?
    Vad gäller turbiner verkar vettiga data vara svårt att få tag på för privatpersoner. Den data som finns från tillverkarna är ofta inte heller speciellt bra då mätförfarandet begränsar mätområdet.
