Tjena!
Har sökt runt på forumet och hittar en jäkla
massa info om styrsystem, trionic och boxar..
MEN
Vart f**n sitter boxen i en 9-5a ?!
Tjena!
MEN
SAAB 9-5 Aero -01
Står du framför bilen så sitter den under svarta plasten till vänster framför framrutan.Ursprungligen postat av shadow
MVh sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Du är en ängel sasse!
Är det du som tar imot boxen sen
SAAB 9-5 Aero -01
beror på.Ursprungligen postat av shadow
Hittade du den?
har bilder annars.
MVh Sasse
Har inte varit ute o tittat (mörkt ute juu..)Ursprungligen postat av Sasse
Men det borde inte vara några problem, visste bara inte
vart den satt..
SAAB 9-5 Aero -01
Den sitter ju 10 gånger mer synligt till än boxen på OG9-3. Där pratar vi gömd box.
Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
Vart sitter den på en 9-3 aero -02??
Saab, Saabare, Saabast
skruvad i karossen "bakom" handsfaket på höger sida..Ursprungligen postat av Ludde_4000
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
Ursprungligen postat av tuvor
man måste alltså skruva bort hela handsfacket??
[quote=Ludde_4000]Ursprungligen postat av tuvor
man måste alltså skruva bort hela handsfacket??[/quote:365q7w6z]
Räcker att slita loss klädseln på högersidan vid smalbenen och sticka in en arm och lirka lite så brukar den komma ut.
Men det är allt ett jävla ställe att gömma boxen på....
// Tommy
[quote=TommyI]Räcker att slita loss klädseln på högersidan vid smalbenen och sticka in en arm och lirka lite så brukar den komma ut.Ursprungligen postat av Ludde_4000
// Tommy[/quote:2hkxmz87]
man måste ta bort handsfacket för detta.. det sitter muttrar som inte är lätta att ta annars..
#6080
[quote=tuvor]man måste ta bort handsfacket för detta.. det sitter muttrar som inte är lätta att ta annars..[/quote:3ofji6av]Ursprungligen postat av TommyI
Frank på SQR fick ur min box utan att lossa något förutom att ta loss klädseln lite när min skulle chippas!
Han skruvade aldrig loss något handsfack, sträckte bara in en arm och lirkade lite!
Men nu är ju de inte första gången frankan skall har bytt box på en saabUrsprungligen postat av TommyI
En vanlig dödlig kanske behöver montera bort lite prylar
/Shadow
SAAB 9-5 Aero -01
han skruvade loss mitt handsfack, och min kompis..Ursprungligen postat av TommyI
#6080
Nu kan jag ju dock bara tala för og9-3 men det kanske ser annorlunda ut på ng900, vad vet jagUrsprungligen postat av tuvor
Hur som, det går alldeles utmäkt att få bort motorstyret genom att:
- Pilla bort dörrlisten lite försiktigt så den inte skadas.(ask me how I know)
- Lossa på skruven som sitter nere vid foten under handskfacket mha. en 10mm hylsnckel eller PU nyckel eller vad du nu har tillgängligt.
- Viker du sedan undan golvmattan så kan du se boxen där. Den sitter fast med en Torx 20 eller ngt i den stilen. har du väl fått bort den skruven så ska du helt sonika kunna dra loss boxen neråt!
Vart satt han fastskruvad då?Ursprungligen postat av tuvor
..Kunde bara inte låta bli!
/M
/M[/quote]
haha. :P blev lite dumt när ja läste nu i efterhena med. :P men ja hoppas ni förstår vad ja mednar.
#6080
bytte min box för 2 veckor sedanUrsprungligen postat av Magnus Aero
9-3 2,0t -00 självklart T5...
Remember the tight ones
Ta hem den här filen o installera den får du svar på många frågor.
http://www.saabnet.com/aas/2005.W12/110 ... .1676.html
Lycka till
Curt
Lära från de som kan
Arof> Nu har jag inte tankat hem den och kollat, men om det är samma WIS som jag tänker på så är det nog inte så populärt att länka till nerladdning.
Man lär så länge man lever.
I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
<<<Aero>>>
