Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: dra remote kablen
    dra remote kablen
    Jag har lagt in ett slutsteg i min saab 9-3 ss, och vill veta vart jag kan dra remotekablen, helst någonstans i där bak, eller jag man dra det till cigguttaget vid baksätet, det är väl 12 volt man ska leta efter?
    Där sitter en fusebox och finns en massa kablar i bagaget till vänster,finns där någon remote som jag kan koppla ihopa?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: dra remote kablen
    Citat Ursprungligen postat av korda
    Koppla den till en p-ljuslampa där bak.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jag testade att dra från positions ljuset. Tror det är mitt steg som är lite för segt och krävde lite mer "kräm" så det fungerade inte korrekt.
    Så jag löste det med en liten knapp på sidan av förarstolen.
    Vart där bak sitter den kablen parkerings ljus, jag har en lite dosa där det är 4 kablar som går in till lamporna där bak..
    Vad menar du med att du fixade det med en knapp brevid förar stolen?,vadå för knapp?
    Tror att det är den blåa kablen som går till positionsljuset. Det är inte att rekomendera att ta ström från parkeringsljuset. Då basen kommer att gå igång när du bromsar och det har du nog inte lust att göra hela tiden.
    Men vad jag menar med en knapp. Har dragit en knapp som sitter fäst bredvid förarstolen, som jag trycker på så startar steget, gjorde detta för att jag fick inte tillräckligt mycket ström från positionsljuset, dragit kabeln från + till remote och däremellan sitter switchen.
    maj 2006
    Mölndal
    Jag drog remot kablen från el-antennen funkar jätte bra!
    Du kan ju göra något liknande?
    Det fungerar också, men problematiken på en SS är att det är lite svårare att koppla den på antennen. Annars hade det varit hur bra som helst.
    9-3 SS har som sagt bara en liten fena som sticker upp.
    maj 2006
    Mölndal
    Hehe tänkte jag inte på! Men finns det inget annat som bara ger ström vid vriden nyckel eller liknande?
    Det skall även finnas en kontakt som man ansluter i säkringsdosan i skuffen på 9-3SS så att du får ström därifrån. Du har ju alltid steget under förarstolen och där borde man kunna dra ström från, men sedan beror det väl på hur pigg man är på börja mixtra med det steget?
    På 9-3 SS har du även färdigdraget kablag för ytterligare ett slutsteg om jag inte misstar mig i vänster sida. Ligger det en kabel med 7-8 kabar i om jag inte har helt fel.
    Tror att antenn kablen på SS'en går på vänster sida C-stoplen. Men om den leverar några 12V är jag osäker på. Någon som vet?
    Men testa med att ta ström från positionsljuset, det borde fungera, eftersom att steget vill ha 12V. (såvida inte den kabeln leverar 6V till lampan eller dylikt)
    Det kan vara så att mitt steg vill ha "lite" mer kräm.
    jag har provat alla kablarna som går till bakljuset, men fick bara igång steget med bromslampan,vilket inte är så bra kanske , men steget stänger sig själv efter ett par sek,varför stängs det?
  1. remote på as3
    Av spedy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 17:48
  2. Vevaxelgivare vart går kablen?
    Av lightface i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-20, 22:45
  3. Akut!! Kopplingsschema till VDA kablen 9-3 ss
    Av Husky i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-16, 19:58
  4. DIN kablen As3
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-12, 17:45
  5. Remote kablen på ISO-kontakten
    Av tornhagen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-19, 19:21
