Tjena!
Har en uppsätning fälgar med vinter däck som satt på min föra 9-5
dimension 205/55/16. Bultmönstet är ju samma men är det nåt annat som kan spöka ??
Mvh kristoffer
Tjena!
Mvh kristoffer
SaaB 9-3 Aero 04
De hamnar lite längre in, men det fungerar om det är Saab originalfälgar. Förutsatt att du inte har en 9-3 SS Aero med de stora (314 mm) skivorna förstås...
KK
16" borde väl funka på en 9-3 SS Aero också? det är väl 15" man inte kan ha på dom...
Inte med 314 mm skivorna... Har för mig att det krävs minst 17" då, men jag kan minnas fel.Ursprungligen postat av fejjn
KK
Stämmer bra det, funkar med 16"s stålfälgar oxå...Ursprungligen postat av KK
M.v.h. Andreas
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
är det 2003:orna som det inte funkar med då? (är väl dem som har 314mm skivor?) har precis köpt ett par 16" med alufälgar... det är ju fasen oxo!
Japp, 2003 och 2006-Ursprungligen postat av fejjn
Vw id.3 Life
Ja, men det funkar ju inte av andra skäl...Ursprungligen postat av sportsedan
KK
Har ju faktiskt en Aero men det är en 04 med dom små bromsarna.
Tack för hjälpen
SaaB 9-3 Aero 04
Det finns -04:or som har de stora bromsskivorna. Så man bör kolla vilka skivor man har innan man köper fälgar för dyra pengar.
Saab 9-5 SC Aero, 2004
VW Golf GTI Turbo, 2002
Det ska gå att få på 16" vad jag vet..Ursprungligen postat av KK
Ack så fel jag hade...Testade mina 16" idag.. Säger bara en sak går aldirg
Kör: Saab 93 SS Aero -03-- BSR steg 1
Passar med vissa 16" lättmetallsfälgar, det kan bli lite tajt med balanseringsvikterna.
Jag löste problemet med mina vintefälgar nu genom å slänga dit 5mm specers.. Tänkte inte på att det inte var samma ET på mina sommar fälgar och på vinterfälgarna (Org. griffin fälgar).Ursprungligen postat av Bengt Jönsson
skojjar ni eller?
har en 9-5 aero -02 som inom de närmsta dagarna till en 9-3 aero ss -03
passar inte mina vinterdäck från 9-5:an till 9-3:an då eller?
Du säger en SS 03-a dvs. modellen med stora bromsar, nej de passar inte rakt av men går du å köper 5mm space plattor fram då det är olika ET på fälgarna blir det nog bra .. Kostar drygt 150:-.....Ursprungligen postat av Tias
Så löste jag mitt problem ):
okej är det så enkelt att lösa så känns det bättre..
