Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Bygga shiftligt
    Munkedal
    Bygga shiftligt
    Hej nån som vet hur man bygger en shift light?
    sitter du på en ritning eller vet en billig byggsats skriv en rad.
    MVH Magnus.
    9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Arlöv/Malmö
    vet inte om det funkar med dessa men det är dom jag har "hittat"
    Fredrik Engdahl
    9-3 aero -00
    V Götalands län
    Re: Bygga shiftligt
    Citat Ursprungligen postat av MgnusH
    MVH Magnus.
    Hej !
    Kika här:
    http://www.jetronic.se/elektronikbyggsatser.htm#shift
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Munkedal
    Tack grabbar!
    de flesta som jag har läst om kopplas till tändspolen.
    e ju lite kinkigt när man har DI system.
    nån som har kopplat in SF-light på sin DI bil?
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Tack grabbar!
    Sålänge du har en klassisk varvräknare i bilen (som räknar pulser) så är det bara o knycka den signalen.
    Värre är det på dom nyare som kör seriell kommunikation till huvudinstrumentet.
    Man lär så länge man lever.
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Tack grabbar!
    ok låter ju relativt enkelt men hur vet jag de???
    bilen e en ng900 2,0t -95.
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Då lär du inte ha någon seriebus i din bil. Tror inte att de började med det förens 9-5.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Munkedal
    Tackar så mycke!!
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    jun 2003
    SATT DET INTE SHITLIGHT I VISSA OG 900A?
    JAG VET ATT JAG HADE DET I MIN 900 16V 88B
    99 Turbo CC - 78
    Munkedal
    Vart i motorrummet tar varvräknaren sinsignal eller är det lättare att ta signalen nära varvräknaren (misstänker att det är ett kretskort bakom mätartavlan)
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Man plockar signalen på -polen på tändspolen.
    Varvräknaren brukar ha 3 anslutningar. En +, en - och pulssignalen.
    Det spelar ingen roll på vilken utav dessa 2 du tar den ifrån.
    Tror det är samma signal även om man har tändförstärkare.
    Men den till varvräknaren fungerar garanterat.
    Munkedal
    hmmm nu börjar jag känna mej som en idiot. om jag har en tändspole vart sitter då den. trodde allt styrdes i di kasetten. hänger du verkligen med på att jag inte har tändkablar rotor fördelare etc??????
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    feb 2004
    Skärhamn/Tjörn
    Hm som jag fattat det satt det tändSPOLAR i di kasseten?? har jag fel?
    Och sen har jag en till sak att putta in... har nämligen sett att finns en lampa eller iaf nyanser av en i instrumentpanelen på min bil? 900ng -94
    är detta bara ploy som används utomlands eller till automatlådor? har aldrig fått min lampa att lysa men jag är ju inte kär i höga varv heller... så jag har funderat på om detta är inkopplat redan kanske? antar det finns ganska många här som inte drar sig för att toutchadet röda fältet alltdådå så hur är fallet?
    900NG SET
    Citat Ursprungligen postat av NORLUND
    Den var till för lata amerikaner som inte visste när de skulle växla..
    Skogen
    Jag körde en 9-3 på halkkörningen en gång som hade shift-up lampan inkopplad...
    Den lös konstant tyckte jag.
    Verkar som att bygga shiftlight till en gammal T16 är en baggis.
    Lurt med DI och Trionic.
    /Henrik
    feb 2004
    Skärhamn/Tjörn
    OK konstigt de har satt dit en lampa om de inte är i funktion är det också för lata amrikaner eller
    900NG SET
    Skogen
    De har ju en lampa i instrumentpanelen.
    Orkar väl helt enkelt inte ta fram olika paneler.
    Kolla i en og 900 eller en 9000 så ska du se att det finns såna lampor i dom också...
    /Henrik
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Henkeman
    Är inte meningen med de shiftlight ni tänkt bygga att lampa/lampor ska tändas när ett visst varvtal passeras, i så fall är det väl enklast att ta spänningen från varvtalsinstrumentet om man ändå ska placera den lite snyggt däri?
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av T
    jopp de skulle ju vara enklast kan man bygga in boxen i instrumentpanelen men de återstår bara en sak, vilken av kablarna som gå in går till varvräknaren?
    nån som vet?
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Malmö
    nån som vet?
    Går den inte att ta isär (vilket man ändå kanske ska göra om man vill ha ett par dioder som ska tändas där).
    #2579
  1. Bygga cab av en v4???
    Av BalooBear i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 16:00
  2. Bygga Sub i 9-3 SC -07?
    Av Johnken i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 12:14
  3. bygga 9-5 IC
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 19:22
  4. Ska bygga etanolmotor, bygga på turbo el. i-motorn?
    Av -94Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 15:23
  5. bygga om tcs???????
    Av Hawkaye i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 10:05
