Var hittar man Aluminium kopplingar/rör ???
Skall ha dem till motorn
Erhm.. Inte säker till vilket ändamål i motorn du ska ha rören.. kika hos http://www.alutrade.se/ , om det inte passar är de bara o kolla hos http://www.industritorget.se/ så finns det säkert nåt.Ursprungligen postat av Jowlot
Ska ha rören till att koppla i hop slangar till IC och turbo då mest 2" och "2,5".
Tack för länkarna ska kolla dem!
Det finns inte någon affär som säljer alu-rör dimensionen större? 2-3 tumm
Undrar jag med! och då inte rör med 2-3mm godstjocklek utan som orginal max 1mm.
Dimension 2,5" tex. Eller kanske plaströr? någon som vet vart sånna går att få tag på i dimension 2,5" ?
M.V.H.
EAAB i Hovmantorp (småland) säljer rör i "lösvikt", skickade dit en kompis som fick peka på rätt dimension, de fixade även en 90 graders böj på samma rör. Väldigt trevliga där ute, går att få hjälp med det mesta.
Silikonslang kommer inte på tal eller?
De har inte en hemsida?Ursprungligen postat av niohundra
Projekt Secret ..
hehe, jo.. http://www.eaab.com/Ursprungligen postat av Jowlot
