Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Fråga ang. motorvärmare.
    Hej, hur vet jag att min elektriska motorvärmare går?
    Ska den låta?
    Bilen är en 9-5:a som är 2 år gammal och jag provade använda den första gången idag.
    /Henrik
    Hej !
    Det kan knastra lite, låter inte mycket.
    Nåväl, plugga i värmaren när motorn är kall, känn efter när det gått en timme.
    Varmt = OK
    Kallt = Lagas
    Vart ska jag känna om det är kallt eller varmt?
    Jag är en rookie under motorhuven så där vet jag inte vart jag ska känna.
    /Henrik
    Alfta
    Re: Fråga ang. motorvärmare.
    Flyttar ...
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Nu mer Södermanland
    Vänta tills motorn är kall lägg handen på motorn där det står SAAB Ecopower(känn att den är kall).
    Stoppa i motorvärmaren i 1-2h efter detta skall du känna en klar skillnad i temp.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    Vårsta
    Alternativ.
    Eller så kan man mäta med en multimeter och se vad den säger.
    9-3 SE 2,0T -01
    pewar> Om multimetern skall ge dig sanningen så måste man in i serie med matningen och mäta ström. Lurigt om man inte vet vad man gör då man hanskas med 230v. (att bara mäta spänningen talar bara om att kabeln är hel, inte om elementet är helt)
    Tryck du i kabeln och se om det blir värme.
    Man lär så länge man lever.
    Vårsta
    Vad jag menade var förstås att man kan mäta motståndet med multimetern. Otydligt skrivet av mig.....
    9-3 SE 2,0T -01
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 01:53
  2. fråga ang. motorvärmare
    Av Woody i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 20:17
  3. 9-5, motorvärmare
    Av exzero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 01:05
